Windows7の更新プログラムの確認ができないエラーについて
2023/10/12 17:29
- LenovoH330(Windows7)を初期化した後、WindowsUpdateを手動で実施すると、8007000Eのエラーが表示され、更新プログラムの確認ができません。
- 問題なくSP1までの更新はできたが、それ以降のUpdateの有無を確認する際にエラーが表示され、更新プログラムの確認ができなくなる現象に遭遇しています。
- まだまだ更新プログラムがあるはずなのに、このエラーが解消できずに困っています。解決策はありますか?
更新プログラムの確認ができません
2016/06/17 17:20
先日、LenovoH330(Windows7)を初期化しました。
無事、初期化されWindowsが起動したので、早速コントロールパネルからWindowsUpdateを手動で実施しました。
最初、SP1の適用までは問題なかったのですが、それ以降のUpdateの有無を確認しようとすると、8007000Eのエラーが表示され、更新プログラムの確認すら出来なくなりました。
まだまだUpdateがあるはずですが、改善策はないでしょうか?
※OKWaveより補足:「Lenovo:Windows関連」についての質問です。
Windows 7 初代だと、それに SP1 を適用するためにさらにダウンロードが始まっているでしょうし、
SP1 としてのインストールをなさったあとも、その後の「すべてのアップデートのうち、どれをインストールしないといけないかを Windows Update が一生懸命サーバーと情報を照合してリストアップしてインストール準備をしている」からだと思います。
Windows Updateが遅い、進まない、終わらない、失敗する問題の解決方法
http://freesoft.tvbok.com/tips/windows_update/not_proceed_update.html
ついでに、Windows 10 への自動アップグレードを防ぐツールも適用しておかれたほうが良いかと思います。(ムダなダウンロードとインストールでマシンパワーを消費されるので)
プログラマから見たWindows 10 番外編~Windows7/8.1からのアップグレードを抑制する方法 OPTPiX Labs Blog
http://www.webtech.co.jp/blog/os/win10/8252/
その他の回答 (6件中 1~5件目)
Windows 7 用更新プログラム (KB3050265)
をダウンロードして適用してみてください。
更新プログラムの確認がエラーになる場合は、
C:\Windows\SoftwareDistribution\DataStoreにあるすべてのフォルダとファイルを削除します。
WindowsUpdateサービスを停止しないと、これらのフォルダ/ファイルを削除することができませんが、サービスを停止したり、作業終了後開始したり、いちいちめんどうなので、Windows 7 起動直後(サービス起動前)に操作するとすんなり削除することができます。
削除するとWindows Update の更新記録が「なし」になりますが、インストールしたプログラムが削除されるわけではありません。
コントロールパネルの「プログラムと機能」にある更新プログラムは消えません。
Windows が起動しなくなるようなリスクはありません。
Windows 7 にSP1 適用後の更新プログラムの候補は200個以上あります。みなさんがおすすめの「一挙に更新」をダウンロードしてインストールすると、更新候補が50数個に減ります。(最近試し済み)
すでにお試し済みでしたらごめんなさい。
http://windows.microsoft.com/ja-jp/windows7/windows-update-error-80070008-or-8007000e
こちらから、
トラブルシューティングツールをダウンロードして実行してください。
どうしてもWindows Updateでの更新確認がうまく出来ない場合、SP1が適用済みとのことなので、手順の案内があるようですから、SP1以降のものを適用できるKB3125574ロールアップを試してみたらいかがですか。
Win7 64bit分で、ダウンロードファイルのサイズは、約490MBのようです。
(Windows 7 SP1向けパッチの集大成「KB3125574ロールアップ」をインストールする)
http://www.atmarkit.co.jp/ait/articles/1605/20/news041.html
Windows Updateのエラー 8007000Eの対処方法
http://freesoft.tvbok.com/tips/update_error_code/8007000e.html
検索すると幾つかヒットしますね。
Microsoft、Windows 7 SP1を一発で最新にするパッケージを提供
~何度にも渡るアップデートと再起動が不要に
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/news/758167.html
あとはこれを利用するって手も。
trytobe様をはじめ、沢山の方から回答を頂き、
本当にありがとうございました。
無事、解決しました。
今回は一番最初に頂いたtrytobe様の回答を主に参考にさせて頂きました。
また、何かありましたら、何卒よろしくお願いいたします。
