メモリ増設の方法と選び方
2023/10/12 16:44
- インターネットの閲覧が鈍くなったら、メモリを増設すると改善されることがあります。
- メモリの増設方法や選び方について、具体的なおすすめの物は機種によって異なります。
- Lenovo C40の場合、増設可能なメモリの容量やタイプについて、公式サイトや取扱説明書を確認してください。
メモリの増設について
2016/05/16 19:16
主にインターネットの閲覧で使用してますが、少し動きが鈍いような気がします。
メモリを増設するとよいと、聞いたことがありますが、どのような物を選んだらよいのでしょうか?
また、一体式のデスクトップパソコンですが、そもそも増設可能なんでしょうか?
機種名:Lenovo C40
型番:F0B400NPJP
OS:Windows10
※OKWaveより補足:「Lenovo:デスクトップ(IdeaCentre・Lenovo等)」についての質問です。
Windows 7 Pro 32bit → Windows 10 Pro 32bit にした者です。
> そもそも増設可能なんでしょうか?
可能ですね…最大 8GB で、標準でスロット1本余っている状態です。
https://nttxstore.jp/_II_LN15174807
F0B400NPJP
レノボ・ジャパン Lenovo C40
二種類…
1. 現在空いているメモリスロットに増設する。
http://kakaku.com/item/K0000552535/
KVR16LS11/4 [SODIMM DDR3L PC3L-12800 4GB]
2. 現在搭載されているメモリを取り外して?空きスロットも含めて
差し替える2枚一組で使用するタイプ。
http://kakaku.com/item/K0000602264/
ADDS1600W4G11-2 [SODIMM DDR3L PC3L-12800 4GB 2枚組]
Windows 10 は、デフラグは滅多にしない方が良いです…ヘタすると?
Windows システム巻き込んでぶっ飛びます。
✳最終手段だと?頭の片隅にでも置いていて下さい。
その他の回答 (5件中 1~5件目)
メモリ-の増設より先に「ハ-ドディスク」の「デフラグ」をして下さい。これだけで早くなる場合もあります。
また、「メモリ-」は2ヶセット、3ヶセットとあり、種類も何十もあります。事前に該当機種に適応出来るか?。調査の上で購入して下さい。(種類が判らぬ時は購入店に尋ねて)
実際に購入するときは、お店に相談します。
メモリーの増設が必要かどうかまず確認しましょう、多分足りてる気がする。
http://nurgle77.com/1203.html
情報、ありがとうございます。
確認してみます。
メモリ増設は条件を限れば確かに効果的ですが、特に最近に限って言えば、Web閲覧に関してもCPU能力がモノを言います。最近のサイトはCPU能力を要求するものが意外と多いのです。(特に今ご覧になっているこのOKWaveなどはその筆頭です)。
最近CPUをi7に置き換えてはっきりしました。
情報、ありがとうございます。
他の方もおっしゃってますが、
メモリの問題だけじゃないってことですね。
情報ありがとうございます。
増設といっても、2種類あるんですね。
実際に増設するときは、お店に相談するかもしれませんが、
紹介頂いた物も参考にさせて頂きます。
