回復ドライブの使い方
2016/05/18 12:59
一昨日からPCが起動しなくなりました。
購入した時に、お店で勧められたのでUSB回復ドライブは作ったのですが、使い方の案内はありませんでした。
とりあえず挿して、電源を入れましたが、何も起こりません。
どのように使用したら良いのでしょうか。
PC:IdeaPad Flex 10(59434417)OS:Windows8.1
状況としては、電源は入り、lenovoのロゴが出た後、Windowsの読み込み画面で止まってしまうようです。
お手数ですが、よろしくお願いします。
※OKWaveより補足:「Lenovo:ノートブック (IdeaPad・Lenovo等)」についての質問です。
USBリカバリードライブを作成して、Windows 8/8.1のリカバリーに利用するには
https://support.lenovo.com/jp/ja/documents/ht080887
コンピューターをリフレッシュまたはリセットする前に
データをバックアップしておくことを強くお勧めします。
1. Windows 8.1 が起動しなくなった場合、USB 回復ドライブから
コンピューターを起動します。
「F12 」を連打して、ブートメニューを起動します。
ブートを選択すると、キーボードレイアウトのWindowsが表示されます。
トラブルシューティングを選択したら、「PCをリフレッシュする」か
「すべてを削除してWindowsを再インストールする」を選択します。
あとは画面に表示される案内に従います。
2. Miix 2 8 のようなキーボードがない Windows タブレットの場合は、
音量アップを押しながら電源ボタンを押して、
「起動メニュー」を選択します。
次にUEFI デバイス を選択し、コンピューターが回復ドライブから
起動するのを待ちます。
早速、回答頂き、ありがとうございました。
やっぱり挿して電源を入れるだけでは、ダメなんですね。
紹介して頂いたサイトを参考に、試してみます。
