2人が「役に立った」と評価
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:外付けDVD Driveが表示されない)
外付けDVDドライブが表示されない
2018/02/10 12:40
  • Ideapad Flex10を使用しているが、外付けDVDドライブをUSB接続しても新たなドライブの表示が出ない。
  • 外付けDVDドライブが認識されない問題が発生している。
  • 使っているIdeapad Flex10に外付けDVDドライブを接続してもドライブが表示されない。
外付けDVD Driveが表示されない
Ideapad Flex10 を使っています。
外付けDVDドライブをUSB接続しても新たなドライブの表示が出ません。
どうすれば使えるようになるでしょうか?
回答 (6件中 1~5件目)
2018/02/11 09:07
回答No.6
> Ideapad Flex10
IdeaPad Flex 10 - 59440894 - 製品仕様書
https://www3.lenovo.com/jp/ja/static/catalog/nb/2014/flex10_rt_1216.html
Windows8.1ですね。
下記の悪戯ではないでしょうか。
高速スタートアップ設定していると、「おバカ仕様」のため、BIOSで新規接続した機器を検査しにいかないことが発生します。
「高速スタートアップ モード」に設定していないかです。
既定値で、設定されていますので外すことをお勧めします。
もしそうであれば、ただちに無効にしてください。
確認手順は、下記の通りです。
のチェックを外す。
シャットダウンか、再起動をします。
外しておくことを強くお勧めします。
Q外付けUSBハードディスクが認識できません
http://okwave.jp/qa/q8727123.html
Q外付けHDD win7 win8 win10
http://okwave.jp/qa/q9158297.html
回答No.5
外付けDVDドライブをUSB接続した時、外付けDVDドライブの電源ランプは点灯しますか?
点灯しないときは、そのドライブに電源接続ケーブルを接続し、DVDメディアをセットしてください。
これで、ドライブが表示される様になります。
これって、機器の取扱説明書に記載があると思うのですか゛読んでいない?
2018/02/10 14:13
ドライブの電源は別に確保されてます?
2018/02/10 14:05
以前のWindowsだと、ディスクが入って無くてもアイコンは出たんですが、VISTAあたりから、メディアが入ってないとアイコンが出ません。
ドライブにメディアが入ってるのに、アイコンが出ないのですか?
2018/02/10 13:15
>外付けDVDドライブをUSB接続
出来ればその外付けドライブのメーカーや型番など書いた方が良いかも。
ノートPCなどに内蔵されるスリムドライブを搭載した外付けDVDドライブならACアダプタ無(バスパワー)でも動作するとは思います。場合によっては補助用にACアダプタ接続してUSBケーブルに電源供給した方が良いこともあります。
スリムドライブでは無く普通のデスクトップPCに接続する5インチのドライブを搭載した外付けDVDドライブならACアダプタを接続しているか?確認しましょう。
