外部ディスプレーへの切り替え
2023/10/12 17:37
- Lenovo ノートG50-30をWin10で使っていますが、ディスプレーを壊し全く見えません。
- 外部ディスプレーを接続しましたが、切り替えの方法がわかりません。
- Fnキーやウィンドウズキーなどいろいろ触っていると時折どうした拍子かで切り替わるのですが、ルールがわからないのです。ご存知の方いらっしゃったら教えてください。
外部ディスプレーへの切り替え
2016/07/14 00:34
Lenovo ノートG50-30をWin10で使ってますが、ディスプレーを壊し全く見えません。外部ディスプレーを接続しましたが、切り替えの方法がわかりません。Fnキーやウィンドウズキーなどいろいろ触っていると時折どうした拍子かで切り替わるのですが、ルールがわからないのです。ご存知の方いらっしゃったら教えてください。
※OKWaveより補足:「Lenovo:ノートブック (IdeaPad・Lenovo等)」についての質問です。
ハードウェア(ファームウェア)レベルのモニター切り替え操作を
OSが一旦預かって、標準のモニターに選択肢を表示し
それを操作しなければ、外部モニターに表示できない場合があります。
細かい所は、PCメーカーが入れているデバイスドライバーやその他ツール等の
挙動との関係もあるかもしれませんが、ほとんどWindowsは使わないので
細かいところはわかりません。
(Lenovo製品はThinkPadシリーズしか触ったことが無いので
開発部門から違うG50については、ことさらにわかりません。)
言ってしまえば、内蔵モニターが壊れた時のことは
一切考慮されていない設計ということになるんですが
どういう挙動になるのかを把握してしまえば
その選択肢を、キーボード操作で選ぶことはできると思います。
理屈としては、強制的に常時外部出力にすることはできるはずです。
たとえば、レジストリーの操作などで行えるだろうとは思います。
また、切り替えツールの類を探して
それを使って、画面が見えなくても
すみやかに切り替えできるようにする方法もあるだろうと思います。
BIOS設定や、セーフモード起動の選択画面などは
alt+F10での切り替え操作が、そのまま有効だと思いますから
セーフモードでの起動をしてみるとどうでしょう?
そこから、適切な設定作業や
追加ツールの導入ができれば、なんとかなるかもしれません。
起動中にモニターを抜くような事は無さそうなので 表示されている時にディスプレイ設定を変更すれば対応できるんじゃないか?と思います
http://kuneoresearch.com/windows10-dual-display-setting/
マルチモニター環境なので「表示画面を複製する」に設定 もしくはメインディスプレイを変更して そちらだけのみ表示にしてしまう
パソコン起動時に外部モニターとして認識されない場合は設定がリセットされてしまうと思います
多分キーボードのF10に
CRTっぽいアイコンと
ノートPCっぽいアイコンが”|”で区切られて表示されているはず。
さっそくアドバイスいただきありがとうございます。それらしい表示がF10にありますが、
うまく機能しないようです。
ありがとうございます。何とか表示された時にコントロールパネルから設定を変えてみましたが、再起動するとリセットされているようです。
