USBを差し込んでも開かない
2023/10/12 17:38
- ThinkPad E540でUSBを差し込んでもフォルダ名が正しくありませんと表示され、ファイルが表示されず開けない問題が発生しています。
- 他のパソコンではUSBを開くことができるため、ハードウェアの故障ではない可能性があります。
- 購入から数年経過しているため、USBの接触が悪くなっている可能性も考えられます。
USBを差し込んでも開かない
2016/07/15 11:34
ThinkPad E540 で、USBを差し込んでも「フォールダ―名が正しくありません」と表示されたり、AppData>Raming>…>Network Shortcuts というのが出てくるだけで、USBの中にあるはずのファイルが表示されず、開けません。2つのUSBの差込口とも同じです。USB自体は他のパソコンで開けるので問題ないと思います。
ハードの故障でしょうか。よろしくお願い致します。
(製品番号は 20C6CTO1WW、2014年購入です。)
※OKWaveより補足:「Lenovo:ノートブック(ThinkPad)」についての質問です。
回答 (6件中 1~5件目)
回答No.5です。
この高速スタートアップでの不具合は、非常に多いです。
下記は当方が把握しているほんの一部です。
外付けUSBハードディスクが認識できません
http://okwave.jp/qa/q8727123.html
PC起動 PCが固まることが多い
http://okwave.jp/qa/q8795677.html
Windows 8.1 パスワード入力時の不具合
http://okwave.jp/qa/q8807936.html
Windows8.1 固まる
http://okwave.jp/qa/q8781703.html
Windous8.1
http://okwave.jp/qa/q8773300.html
> ThinkPad E540
下記の仕様でしようか。
ThinkPad E540 製品仕様書
http://www.lenovo.com/jp/catalog/nb/2013/e540_cf_1016.html
Windows 8 Pro (64bit)
Windows 8.1にしていると思われます。
下記が悪戯していないか確認してみるのをお勧めします。
「高速スタートアップ モード」に設定していないかです。
既定値で、設定されていますので外してみてください。
もしそうであれば、ただちに無効にしてください。
確認手順は、下記の通りです。
のチェックを外す。
シャットダウンか、再起動をします。
外しておくことを強くお勧めします。
この設定は、初心者向けに外しておいて欲しい設定の一つです。
当方は、購入後すぐに、「これは怪しい」と思い外しています。
古典的な、ファイルコピーをせず
ショートカットを作っただけのミスのように見えます。
他のパソコンというのが、そのデータを作成したPCで
そのPCからUSBメモリーに入れたはずのファイルが
そのPCでは見られるのに
別のPC(ThinkPad E540)では見られないというのであれば
典型的なショートカットを作っただけのミスの可能性があります。
余談ですが、USB機器の安全な取り外しをしなかった場合のトラブルは
どのWindowsと、どのWindowsとの間でも問題が起きます。
ただ、Windows7と10の間では、その問題が起きにくくする機能の仕様改定があり
それによって、問題が起きやすくなっているとも言えます。
実際に、そういう誤った操作を行なったことがあるのであれば
ディスクのチェックをUSBメモリーにも行なう必要がありますが
今回の問題は、違うところで起きているように思えます。
ご教示ありがとうございました。
実は、昨日、立ち寄った知人が直接見て、解決してくれました。
次の手順でやったところ“何故かなおった”ということでした。
[デバイス マネジャー] → [ユニバーサルシリアルバスコントローラー]
→ [Inter (R) USB 3.0 ・・・]
→ [ドライバー]
→ [デバイスの状態]が[有効に作動していない]となっていたので、
いったんUSBを[無効]にして[有効]にした。
私の知識不足のため、頂いたご教示を十分理解できない
ことがありましたが、勉強させていただきました。
このあたりが参考になると思います。
http://freesoft.tvbok.com/tips/windows/connect_usb.html
あと、安全な取り外しを選ばず、
いきなり外すと問題になる場合があります。
Windows7で利用しているNTFSフォーマットのUSBメモリを、
Windows10に差し込み、いきなりはずすことです。
http://bto-pc.jp/btopc-com/repair/win10-usb-ntfs-lfs.html
ご教示ありがとうございました。
次の手順でやったところ,“何故かなおった”ということでした。
→ [ドライバー]
ご教示ありがとうございました。
実は、昨日、立ち寄った知人が直接見て,解決してくれました。
→ [ドライバー]
