※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:Winsdows10を使ったセカンドモニタ)
Windows10でThinkPad10をセカンドディスプレイとして使用する方法
2023/10/12 17:45
- ThinkPad10をThinPadX250のワイヤレスでセカンドディスプレイとして使用する方法について教えてください。
- ThinkPad10から接続アプリを起動するとエラーメッセージが表示され、接続先が見つからない問題が生じます。
- Windows10を使用しているので、解決策を教えていただけると助かります。
2016/08/17 15:07
ThinkPad10をThinPadX250のワイヤレスでセカンドディスプレイとして使いたいのですが、TP10から接続アプリを起動すると、「このデバイスは、ハードウェアプロジェクションとして設計されていないため、コンテンツの表示に問題が生じるかのうせいがあります」と表示され、X250から接続先を探しても現れません。どうすればいいか、アドバイスいただけるとありがたいです。どちらもWindows10です。
※OKWaveより補足:「Lenovo:ノートブック(ThinkPad)」についての質問です。
2016/08/19 18:12
これって、パソコン同士でどちらか一方を補助ディスプレイには使えませんよ。
ただし、同じ画面を見る様に同じ内容を表示するため、該当データをファイルサーバー経由でアクセスするのなら、同様の事が実現できそうですが、試していないので判りません。
でなければ単機能ディスプレイを別途用意すべき事でしょう。
また、無線接続用のディスプレイってあったかなー? HDMIとかの有線接続ですかねー。
身内に不幸がありお礼の返信が遅くなって申し訳ありません。
miracastとかWiFi-Directとかいう技術を使うと、パソコン同士でどちらか一方を補助ディスプレイに使えると聞いて、是非やりたいと試してみたのですが ...
不思議なことに、タブレット(Thinkpad10)のセカンドディスプレイとしてノートPC(X250)に表示させることはできのですが、なぜか実際に使いたいその逆方向(X250->Thinkpad10)がうまくいかないのです。dxdiagでThinkpadの情報を調べてみるとmiracast supportedとなっているのが悔しいです。
もう少し色々調べて試したいと思ってます。
また何か情報がありましたら、教えてください。
