外部モニターに接続できなくなった!対処方法を教えてください
2023/10/13 01:27
- 今月に入り、突然外部モニターに接続できなくなりました。HDMI接続でも、Type-C経路の接続でも、シグナルが出ません。
- ディバイスマネージャーからディスプレイアダプターの削除と再インストール、PCの回復機能による初期化を実施しましたが、症状は変わりません。
- 機種はThinkpad X1 Yoga 2nd Editionです。
外部モニターに接続できなくなりました
2020/01/16 19:37
今月に入り、突然外部モニターに接続できなくなりました。HDMI接続でも、Type-C経路の接続でも、シグナルが出ません。またPCの本体でも、外部モニターの検索で、接続されていないと出ます。
実施したこととして
1)ディバイスマネージャーからディスプレイアダプターの削除と再インストール
2)PCの回復機能によるPCの初期化(ファイル、アプリ、すべてクリーン)
を実施しましたが、症状は変わりません。
です。
どうぞよろしくお願いいたします。
外部モニターと接続PCの両方の電源をオフにして、約20秒後に外部モニターの電源を入れ、
次にPC側の電源を入れても同じ結果になるのですか?
この20秒というのはビデオ側の内部温度を冷やすという意味もあります。
寒い時期ですし、暖房で室温も高めなので、ビデオ内部温度はかなり高めになります。
そうすると、内部部品の対温度の上限を超えない様に保護回路が起動します。
そのことで、ビデオの機能は停止方向に移行する。
外部モニターの電源が先に入っていないと、PCからの外部出力は出ないことがあります。
この当たり、手順を考えて観たことないの?
最悪は、外部モニターのビデオ入力回路の不具合の可能性も考えるべきかなと思います。
モニターは他のパソコン等を接続して、使用出来るか確認は出来ていますか?
ありがとうございます。モニタは確認しています。またPCは別のモニタにも接続したり、ケーブルを変えてみましたが、結果は同じで、ノートPCの何かの不具合と思われました。
もしかしてUPDATE後に出ませんでしたか。
それならばUPDATEを削除して前の状態に戻しましょう。
ありがとうございます。UPDATEも削除してみましたが、症状は変わりませんでした。PCも出荷時まで戻しています。PC側のHDMIのジャックの不良かと思ったのですが、Type-Cからも画面が出ないので、ほかの不具合が原因かなと思いました。やはり、修理に出すしかないでしょうか、、、
ありがとうございます。とても勉強になりました。
今回は、モニタもPCも電源を落とし、数時間あけてトライする、を4回ほどやりましたが、症状は改善しませんでした。また、モニタを先に立ち上げており、それでも同じ症状です。モニタは他のPCの画面が写る、またケーブルも稼働することを確認しています。
