ThinkPadから音が出ない
2023/10/12 18:32
- ThinkPad T430を使用している際に、起動後にスピーカーから音が出なくなるトラブルが発生しています。
- 再生デバイスのテストで「別のアプリケーションによってデバイスが使用されています。このデバイスにオーディオを再生しているデバイスをすべて閉じてからやり直してください。」というアラートが表示されます。
- ThinkPadの音が出ない問題の解決方法をご存知の方はいますか?
ThinkPadから音が出ない
2017/01/01 10:42
ThinkPad T430
OS win7 pro 64bit
を使用しています。
起動後しばらくするとスピーカーから音が出なくなるトラブルに見舞われています。
再生デバイスからテストを行うと「別のアプリケーションによってデバイスが使用されています。このデバイスにオーディオを再生しているデバイスをすべて閉じてからやり直してください。」というアラートが表示されます。
こちらの解決方法をご存じの方はいますでしょうか。
Lenovoのサイトから、最新版のデバイスドライバをダウンロードしてインストールしてみたらいかがでしょうか。
下記のところです。
http://support.lenovo.com/jp/ja/products/Laptops-and-netbooks/ThinkPad-T-Series-laptops/ThinkPad-T430/2342/downloads/DS029024
サウンドの詳細設定を開き、再生画面で
スピーカーの表示にチェックを入れて下さい。
それでもダメなら、再生画面のプロパティをクリック後、
スピーカーのプロパティでレベルを選択し、スピーカーマークに
ストップマークがあれば、そこをクリックして解除して下さい。
また、音量等のレベルゲージが0になっていたら、100に変更して
OKを選択下さい。
また、スピーカーのプロパティの全般画面で、デバイスの使用状況が、
無効になっていたら、有効にしてみてください。
それでもダメなら、スピーカーのプロパティの全般画面からプロパティ
➡Realtek High Definition Audioのプロパティの全般画面のから、
下にある設定の変更➡上のドライバーのタブを開き、ドライバーの
更新をして見て下さい。
全て試しまして改善できませんでしたが、Lenovoのサイトからダウンロードしたインストーラでドライバを再インストールしたところ改善しました。ご回答ありがとうございました。
そちらからダウンロードしたインストーラでドライバを再インストールしたところ無事音が出るようになりました。ご回答ありがとうございました。
