Lenovo Solution Center 2.8.004にダウングレードする方法
2023/10/12 18:35
- Win8.1で最新のLenovo Solution Center(Lenovosolutioncenter2.8.)が使えなくなった場合、どのようにLenovo Solution Center 2.8.004にダウングレードすれば良いのかについて説明します。
- Lenovo G500でLenovo Solution Centerを使っていると、Win8.1で最新のLenovo Solution Center(Lenovosolutioncenter2.8.)が使用できなくなる問題が発生することがあります。この問題を解決するためには、Lenovo Solution Center 2.8.004にダウングレードする必要があります。
- ダウングレードの手順は簡単です。まず、現在のLenovo Solution Centerをアンインストールします。次に、Lenovo Solution Center 2.8.004のインストーラーをダウンロードし、実行します。インストーラーが完了したら、Lenovo Solution Center 2.8.004が正常に動作することを確認してください。
Lenovosolutioncenter2.8.に
2017/01/27 19:24
レノボG500で最新のLenovo solution centerにしてからwin8.1でLenovo solution center が使えなくなりました。 前のLenovo solution center 2.8.004にダウングレードするにはどうすればよいでしょうか?よろしくお願いします。
Lenovo Solution Center Windows 8.1 (64bit), 3.4.002
ファイルバージョンですよね
http://support.lenovo.com/jp/ja/products/laptops-and-netbooks/lenovo-g-series-laptops/lenovo-g500-notebook?tabName=downloads&beta=false
こちらも試してみてください、同じですが
https://support.lenovo.com/jp/ja/solutions/ht037696
こちらの2番が2.8.004ですが
2.Windows 64ビット版Lenovo Solution Center 2.8.004:lscsetup_x64_28004.exe
http://www.userdrivers.com/Notebook-Tablet-PC/Lenovo-Solution-Center-2-8-004-for-Windows-7-8-8-1-x86-x64/download/
ウイルスチェックしてから、自己責任で
