レノボG500のバッテリー調整ができなくなった問題の解決方法
2023/10/12 18:35
- レノボG500を使用している際に、Lenovo solution centerの更新によりバッテリーの調整やその他の機能が利用できなくなってしまいました。
- バッテリーは60%のままで困っていますが、Lenovo solution centerのダウングレードもできず、最初の状態に戻す方法を教えてください。
- Lenovo solution centerを正常に調整できるようにするための手順や解決方法をご教示ください。
2017/01/27 18:57
至急お願いします。レノボG500を使ってるのですが、Lenovo solution center を更新したら バッテリーの調整とかいろいろ出来なくなってしまいバッテリーも60%のままでとても困ってます。Lenovo solution center のダウングレードも出来なくどうすれば最初のLenovo solution center のように調整できるようになりますか? よろしくお願いします。
現在のソリューションセンターとエナジー/パワーマネジメントツールをアンインストールしてから、下記から入れなおしてください。BIOS Updateも出ているようですから、適用されたほうが良いでしょう。
http://support.lenovo.com/jp/ja/products/laptops-and-netbooks/lenovo-g-series-laptops/lenovo-g500-notebook?tabName=downloads&beta=false」
公式なサポートは8.1までです。Windows10の場合は、個人ファイルを引き継がないクリーンインストールとし、その上で上記から8.1用ユーティリティをインストールしてください。個人情報を継承するアップデートを行った場合、機種により電源関係の動作異常が生じる場合があります(G570で経験)。
