テンキーの7が打てない理由とは?
2023/10/13 04:39
- テンキーの7が打てない理由について解説します。
- テンキーの7だけが打てない原因と対処方法について説明します。
- ノートPCのテンキーで7が打てない場合のトラブルシューティング方法についてご紹介します。
テンキーの7だけが打てません。
2020/07/03 17:56
テンキーの7だけが打てません。
「や」の7は打てます。
故障でしょうか?
テンキー付きノートPC
レノボ ideapad330
win10
その他の回答 (7件中 1~5件目)
NumLook が掛かっているのではないですか
掛かっていると
9 Pgup 1 Endなど他の動きをします
NumLook を一度押し直してみては??
テンキーの「7」だけとなるとキーの下にある接点が何らかの原因で接触不良を起こしている可能性がありますね。
出来る事は、交換覚悟でキートップ(7と印刷されているキーの事です)を取ってみる事ですかね。
ゴミがあれば掃除機や場合によっては綿棒などで(見えなくても)汚れを取ってみてください。
ただし、キートップを無理に取ると壊してしまう可能性もあるので慎重に。
キートップの下も恐らくシリコンのものがあり、あまり力を入れるとダメージを与えてしまうので気を付けてください。
プラスチックの板が2枚交互に付いている部品を壊してしまうと、即交換行きです。
もし、交換する場合はLenovoまたはパソコン修理業者に連絡してください。
キーボードを自分で調達し交換する事も可能だと思います。
その際は、パソコンの分解をしなくてはいけないので、手に負えない場合は業者に依頼した方が確実です。
2020/07/04 09:41
ご回答ありがとうございます。
キートップを浮かすことは出来ましたが
ツメ?がひっかかって、外してしまう勇気がありませんでした。
子供がやる様な、息をフーっと吹きかけました。(笑)
ゴミやほこりがとれたかは不明です。
ですが、先ほどこの文章を打っているときに
7が反応せず、7をトントントンと打ったら
77777777777777777777……
と止まらず
エンターで止まったので
バックスペースで消そうとしたら
手を放しても連打されているようで
勝手に消されていきます。
そのあと、何かを押したら
このホームページが新しいタブで何個も
勝手に出てくるという現象になり
それが止まらないので
電源ボタンを長押しで強制的にシャットダウンしました。
少し待ち、今、電源を付けて
文章を打っていますが、
テンキーの7は打てない状態です。
また変な動きをしないか冷や冷やしながら
文章を打っていますが
何とか書き終えたようです。
購入してから1年が過ぎたので
有償でもサポートを受けた方がいいのでしょうか?
2020/07/04 18:38
ご回答ありがとうございます。
1年が過ぎたばかりのところで
故障なんてショックです。
外付けのテンキーを付けても
不安定にならないでしょうか?
そもそも何かがおかしいから
修理が必要でしょうか?
