ノートパソコンが立ち上がらない!対処方法を教えてください
2023/10/12 19:19
- 昨年10月に購入したlenovo ideapad300sのノートパソコンが突然立ち上がらなくなりました。画面が真っ暗でカーソルしか表示されず、何度も試しても改善されません。この問題に詳しい方、対処方法を教えてください。ノートパソコンの故障か、他の原因が考えられます。
- lenovo ideapad300sのノートパソコンが立ち上がらない問題について相談です。昨日から突然画面が真っ暗で、カーソルしか表示されません。何度も再起動してみましたが改善されません。詳しい方、この問題の原因や対処方法を教えてください。
- 購入していたlenovo ideapad300sのノートパソコンが突然立ち上がらなくなりました。画面が真っ暗で、カーソルしか表示されません。何度も立ち上げてみましたが改善されず困っています。この問題に詳しい方、対処方法を教えてください。ノートパソコンの故障か、他の原因が考えられます。
ノートパソコンが立ち上がりません
2017/05/16 10:44
lenovo ideapad300sを昨年10月に購入したのですが、昨日立ち上がらなくなりました。何度立ち上げても画面が真っ暗でカーソルしか出ません。対処方法をご存じの方いらっしゃいますでしょうか?
パソコンが起動しない原因は色々ありますが、
他の方も書かれている通り、購入後1年未満なら
メーカー修理が一番早くて確実です。
ユーザーが何かして修理保証対象外になってしまう
可能性もありますので、何もしない方が無難です。
とにかくメーカーに早めに修理依頼をしましょう。
尚、HDD故障の場合はHDD交換の上OSインストールで
返還されると思いますが、メーカーではデータの補償は
しませんので、バックアップを日頃取っていなければ
データは無くなる可能性もあります。
OSが起動しない状態からシステムの復元を行う方法 ( Windows 10 )
http://faq3.dospara.co.jp/faq/show/3809?site_domain=default
