【解決済み】Lenovo500インターネット無線が繋がらない問題について
2023/10/12 19:22
- Lenovo500を使用中の方で、Windows10の自動更新後にインターネット無線が繋がらないという問題が発生しています。
- ソフトバンク社のリモートコントロールを約2時間半検討しましたが、デバイスマネージャのネットワークアダプターでBroadcom 802.11mのドライバーが不調かもしれないと指摘されました。
- しかし、レノボ・ジャパン社のドライバー検索結果では、Win8.1用のドライバーしか見当たらず、ダウンロード・インストールすることができませんでした。
lenovo500インターネット無線LON
2017/06/01 13:53
lenovo500使用中 win10プログラムが自動更新後。2016年製
無線LON繋がらない。ソフトバンク社のリモートコントロール 約2時間半 検討しました。
デバイスマネージャ。 ネットワークアダプター。
Broadcom 802.11mの ドライバーが不調か?の指摘された
レノボ・ジャパン社 ドライバー検索結果、win8.1用
しか見当たらず、ダウンロード・インストール出来ない。
よろしくお願いします
ノートPCに有線LANケーブルを接続して、無線ルーターにログイン出来ますか?
もし、ログイン可能でしたら、無線SSIDのパスワードを変更して、パソコンの接続時にその接続パスワードを入力することで繋がりませんか?
そもそも、無線ルーターのSSIDの検索も出来ない状態なのでしょうか?
そうだったら、USB型無線LAN機器を購入してきて、パソコンに接続し無線アクセスポイントの検索でお手元の無線ルーターからの電波は表示できるでしょうか?
これでも、検出出来ないのであれば、無線ルーター側に何か問題が発生したと判明します。
無線ルーターのSSIDが表示出来たら、対応する接続パスワードを設定し無線LAN接続してください。
これで、OKならパソコン側の無線機能のハードウェアが故障と判断できます。
その他の回答 (4件中 1~4件目)
補足を読みましたが、申し訳ありません、何が言いたいのか私には理解できません。
また、lenovo500というのであれば、その機種のメーカーホームページを紹介してください。
lenovo500はNo1さんの通り、ワイヤレスキーボードです。
質問のカテゴリーから察するにノートPCなのでideapad 500ですか?
>ソフトバンク社のリモートコントロール
何のことでしょうか?
誰に指摘されたのでしょう?
まず、繋がらないだけでは状況が解りません。
無線LANアダプターも認識していないのですか?
ideapad 500と仮定して、こちらからダウンロードできます。
コンポーネントでワイヤレスLAN、OSをWindows10にしてください。
http://pcsupport.lenovo.com/jp/ja/products/laptops-and-netbooks/500-series/500-15isk/downloads
2017/06/03 09:52
lenovo500はノートPCなのでノート型パソコンです。
>ワイモバイル社技師のリモートコントロール;遠隔操作です
>Broadcom 802.11mの ドライバーが不調か;モバイル社技師です
無線LANアダプターも認識しているようです?
*「1」ノート型パソコン 500と仮定して、Lenovo社ダウンロード。
コンポーネントでワイヤレスLAN、OSを(Windows10無し)Win8.1にした
*「2」ideapad 500と仮定して、こちらからダウンロードできます。
*「1」 か *「2」 か選択しています。
よろしくお願いします
専用のトングが必要と書いてありますが。
LONではなくLANでは?
http://www.dream-seed.com/weblog/news/lenovo-500-multimedia-controller
2017/06/03 09:42
lanです
ノートPCに有線LANケーブルを接続して、無線ルーターにログイン出来ます.
当分 イーサーネットで接続して使用します。
他に、パソコン不調時、初期化、リフレッシュします。
