PC起動できずにエラーメッセージが表示される問題について
2023/10/12 19:25
- PCを起動しようとすると、PCは正しく起動できませんでした。エラーコード:0xc00000e9などと表示されます。
- 色々なことを試しているのですが全く同じエラーメッセージが出てきてお手上げ状態です。
- 故障の可能性がありますが、詳細な原因はわかりません。
起動できません
2017/07/08 21:26
PCを起動しようとすると、
PCは正しく起動できませんでした
エラーコード:0xc00000e9
などと表示されます。色々なことを試しているのですが全く同じエラーメッセージがでてきてお手上げ状態です
これは故障でしょうか?
回答 (8件中 1~5件目)
0xc00000e9はデバイスI/Oエラーなので、ハード的な要因がかかわっているかと思います。例えば内部でヒンジが砕けて歪みやヒビが生じSATAコネクタの接触に問題が生じたとかですね。
とりあえず、外せる機種ならDVDドライブを外して様子を見てください(USB外付けで代替すればよいです)。
自分で手に負えなければ修理ですが、保証期間を過ぎている場合は、修理よりも買い直したほうが経済的になる場合もあります。データについては、HDDに障害がなく、暗号化されていない限りは、取り外して外付けにすればサルベージ可能です。
回答No.6です。
何となく下記のトラブルが直接原因の可能性はないかです。
少し落差のある所から、落とした可能性はありませんか。
それによるコネクター部の接続不良の可能性が高いのでは。
> エラーコード:0xc00000e9
このエラーコードは、I/Oエラーの一種で、いろいろな場合があることは、
貴殿自身、
と記載されているので、何をされたのかです。
基本的なことですが、単純な接触不良から、インストール前に、正式フォーマットせずに、
クイックフォーマットで済ませたとか、本来の完全なI/Oエラーがあります。
これらの切り分けをして試されることをお勧めします。
そのためには、お礼や、補足でのやりとりで、貴殿と、当方で進めていくことで解決できるかも知れません。
当方の最初のチェックは、接触不良で内蔵HDDのコネクター部を差し込みを確認したいところです。
そのためには、貴殿のパソコンのメーカー名、型番を補足して貰い、WEB検索で解体方法を調べ、差し込みを確認してみたいと思います。
もしこうした方法をどこまでされたかお知らせください。
故障でしょうか?
これが質問なら 故障ですが回答
色々なことを試しているってナゼ試したことをかかないのか
それにデスクかノートか 必要な情報がなさ過ぎる
どうしたいのかわからないので今後のアドバイスは無理
自分でコストかけずに修復したいならそれなりの情報開示が必要
破棄したいなら安全な破棄方法で再質問
ま
HDD交換で治りそうな気がしますが・・・
