【Windows10】インストールメディアが必要な場合の対処法
2023/10/12 20:27
- Windows10にアップグレードした後、起動しなくなった場合、0xc0000225というエラーコードが表示されることがあります。この場合、インストールメディアが必要です。
- インストールメディアが手元にない場合は、入手する必要があります。具体的な入手方法については、ご利用の機種や製品によって異なるため、メーカーの公式ウェブサイトやサポートに問い合わせることをおすすめします。
- また、インストールメディアがない場合でも、特定の起動方法を試すことで問題を解決することもできます。具体的な方法については、質問文に記載されている機種での起動方法を調べて試してみることをおすすめします。
インストールメディア
2018/02/24 11:53
Windows10にアップグレードした後、それが原因かわかりませんが、Windowsが起動しなくなり、0xc0000225というエラーコードが表示され、インストールメディアが必要と表示されました。インストールメディアがないので、入手したいのですが、どうしたらよいでしょうか?または起動方法をご存知でしたら教えてください。
機種はLenovo G580です。
回答 (5件中 1~5件目)
OneKeyを含めて復元やリカバリーは元のシステムドライブ(C:)を上書きしますから、画像ファイルは消えます。
★1、ツールをダウンロードする(別のパソコンで)
https://www.microsoft.com/ja-jp/Software-download/windows10
★2、再インストールメディアを作成する。
★3、再インストールメディアから起動する。キーボードを選択し、次の画面でウィンドウ左下の修復をクリックする。オプションのトラブルシューティングから、詳細オプションのスタートアップ修復を試すくらいです。復元できるイメージをお持ちでも上書きになりますから、できないものとして、、。
次に、おすすめではないですが、HDDを取り出し、USB変換ケーブルを付け、別のパソコンから直接ドライブ内のファイルを取り出す方法が、、有効ならば、取り出せなくはないです。
Inateck SATA - USB3.0変換ケーブル 2.5インチ/3.5インチハードディスクドライブ HDD/SSD用SATA変換アダプタ 電源アダプター付 https://www.amazon.co.jp/dp/B00P5XI11W/ref=cm_sw_r_other_apa_FL5KAbW113KEN
勝手な理解ですが、restoreの文字が出ていて・尚且つインストールメディアがいるというのは、正常起動していた時の機種に根ざしたインストールメディアの作成ではないでしょうか。そのため、クリーンインストールになるかも知れません?
OneKeyで一度Windows8にリカバリーしてから、もう一度Windows10をインストールしてはどうでしょう。もともと、対応が不確実なので、幾分動作が悪いかも知れませんし、不安定な部分があると思います。
そういう状態が改善されないようならば、アプリをアンインストールしてから、Windows10にするというのも手です。
OneKeyの動作は残っていますか?
Lenovo G580は、Windows 10へのアップグレードはサポート対象外ですから
当然のこととして対応ドライバーなども提供されていません。
元のWindows 7に戻すにもリカバー用の隠しパーティションも現状では
利用できません。
エラーコード0xc0000225の対応策として↓が参考になるでしょう。
https://xdust.net/%E3%82%A8%E3%83%A9%E3%83%BC%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%890xc0000225%E3%82%92%E4%BF%AE%E6%AD%A3%E3%81%99%E3%82%8B%E6%96%B9%E6%B3%95windows-10-%E7%B0%A1%E5%8D%98%E3%81%AB%E4%BF%AE%E6%AD%A3%E3%81%99/
修復に必要なWindows 10 インストールDVDは、↓からDLできます。
https://www.microsoft.com/ja-jp/software-download/windows10
まずあなたが元のWindows8に戻したいのか、Windows10にしたいのかで違ってくるでしょう。
元のWindows8に戻したいならリカバリーディスクの作成をしていないなら、メーカーより購入することになるでしょう。
Windows10にしたいなら、その後再度Windows10にアップグレードするか、新規でインストールするかです、後者の場合Windows10を購入することになるでしょうし、ドライバー等も全て自分で探してインストールすることになるかもしれません。
2018/02/25 22:52
ご多忙のところ、ありがとうございました。Windows10に戻さなくても良いのですが、リカバリーディスクを購入する方法がなかなかわかりません。ディスクは高価なのでしょうか?ご存知でしたら教えてください。
2018/02/25 22:50
ご多忙のところありがとうございます。他の方からのご助言などを種々トライしていますが、
なかなかうまくいっていません。onekeyの動作は残っています。onekeyでWindows8にリカバリーするにはどうしたら良いのでしょうか?Windows10に戻るのも、最悪Windows8として使うこともあきらめても良いと思っており、少なくとも保存しているデータさえ取り出せればよい、と思っています。onekeyで出てくるメニュー(リカバリー以外)はいずれも同じエラーになってしまいます。リカバリーするとデータが消失してしまうのでしょうか・・・。基本的なことですみません。
