yoga 2 1051f タッチパネル誤動作問題
2023/10/12 19:31
- Yoga tablet with windows (1051f)を使っています。最近画面右下に1センチ角ほどの四角形もしくは半円形が現れるようになり、まうすでクリックしているような状態になるので他の操作ができず困っています。
- デバイスマネージャーでタッチパネルを無効にすればパソコンとしては使えるのですが、タッチパネルが無効ではタブレットとしての意味がありません。
- 液晶パネルの交換をかんがえましたが、何日か放っておいてから使うと30分ほど正常に使えたりするので、もしかするとソフトの問題ではないかと疑っています。YOGA3やstylistic qh77という富士通のタブレットでも同様の問題があるようで、メーカーがキャリブレーションプログラムを提供して多くの方が解決しているようなのですが、このモデルに関しては提供されていません。上記2機種のプログラムも使用できません。同じような問題に直面された方がおられるでしょうか?どのように解決されたでしょうか?教えていただければ助かります。
2017/08/25 19:01
Yoga tablet with windows (1051f)を使っています。最近画面右下に1センチ角ほどの四角形もしくは半円形が現れるようになり、まうすでクリックしているような状態になるので他の操作ができず困っています。デバイスマネージャーでタッチパネルを無効にすればパソコンとしては使えるのですが、タッチパネルが無効ではタブレットとしての意味がありません。液晶パネルの交換をかんがえましたが、何日か放っておいてから使うと30分ほど正常に使えたりするので、もしかするとソフトの問題ではないかと疑っています。YOGA3やstylistic qh77という富士通のタブレットでも同様の問題があるようで、メーカーがキャリブレーションプログラムを提供して多くの方が解決しているようなのですが、このモデルに関しては提供されていません。上記2機種のプログラムも使用できません。同じような問題に直面された方がおられるでしょうか?どのように解決されたでしょうか?教えていただければ助かります。
同じPCを使ったことが無いので
って言う状況が今一つ分かりません。出来ればスクリーンショットなどでその画像を撮影してそれをアップした方が適切な回答が得られやすいかも知れません。
http://azby.fmworld.net/app/customer/driversearch/pc/drvlistm?modelName=FMVQ77J
タッチパネル キャリブレーション ツール
http://azby.fmworld.net/app/customer/driversearch/pc/drvdownload?mode=0&driverNumber=E1016728
富士通の方は確かにそう言うプログラムと言うかツールは配布しているのは確認できましたが
http://pcsupport.lenovo.com/jp/ja/products/laptops-and-netbooks/yoga-series/yoga-3-1170
YOGA3の方はそれっぽいものが見つけられませんでした。
一度、レノボサポートに電話やメールなどで直接相談してみるのが良いかも。
ご回答いただきありがとうございました。結局何をしても直らず、Huawei matebook m5というモデルに買い換えました。でも、怪我の功名で、結果として作業が非常にスムースになり、これでよかったのかもしれないと満足しています。
