再起動する問題 | lenovo ideapad710S Plus | ネットが繋がらない
2023/10/12 19:34
- 再起動する問題でlenovo ideapad710S Plusのネットが繋がらない。ネットに接続できず、応答なしや問題が発生したため再起動する必要があります。
- lenovo ideapad710S Plusのネット接続に問題が発生しており、再起動が必要です。ネットに接続できない場合や応答なしのエラーが発生する場合があります。
- lenovo ideapad710S Plusの再起動問題によりネットが繋がりません。ネットに接続できない問題や応答なしのエラーが頻繁に発生し、再起動が必要になる場合があります。
問題が発生したため再起動します、ネットが繋がらない
2017/09/14 00:31
パソコン初心者からの質問です。
次の内容について教えてください。
よろしくお願いいたします。
先月lenovo ideapad710S Plusを買いました。
初期設定、windows up date、セキュリティソフトのアクティベートをし使用していていますが、
ネットが繋がらず(たまにサクサク動くときもあります)
応答なしや問題が発生したため再起動しますになってしまうことが多々あり昨日は問題が発生したため再起動のブルースクリーンになりそれがエンドレスで使えなくなってしまいました。
初期化をしたら直ったっという投稿を見て初期化もやってみましたが
また再起動のブルースクリーンでダメでした。
何が問題なのか、解決策を教えていただけないでしょうか。
製品シリーズ:(例)lenovo ideapad710S Plus
OS:(例)Windows10
> ideapad710S Plus
この仕様を見ると、
http://www3.lenovo.com/jp/ja/static/catalog/nb-2016-ip700s_plus_rt_1025
搭載メモリが、4GBと8GBがありますけど、もしかして4GBの方でしょうか。
もし4GBの時は、メモリ不足が発生している可能性があり、対策が必要です。
タスクマネージャーのメモリの使用率と、コミット済み値の分数値を補足してください。
例えば、
メモリ 2.9/3.9GB(nn%)
コミット済み 3.1/6.3GB
こんな感じの数値です。
もし4GB/8GBの時は、下記の設定を変更してみてください。
それでも、発生する場合、補足願います。
「高速スタートアップ モード」に設定していないかです。
既定値で、設定されていますので外すことをお勧めします。
もしそうであれば、ただちに無効にしてください。
確認手順は、下記の通りです。
のチェックを外す。
シャットダウンか、再起動をします。
外しておくことを強くお勧めします。
Q外付けHDDが突然反応せず(Windows10)
https://okwave.jp/qa/q9333894.html
QWin10最新更新でWi-fiがよく切れる
http://okwave.jp/qa/q9243215.html
Q VAIO立ち上げると毎回WIFIを認識しない
http://okwave.jp/qa/q8856583.html
もしかして、初期不良かもしれないですよ。
Lenovoのサポートが評判がよくないようですが、当たってみるしかないですね・・・
(あくまで参考の関連の記事)
http://matsudamper.hatenablog.jp/entry/2016/06/07/193753
