パソコン起動時のエラーと使用時の画面表示に関して
2023/10/12 19:34
- Windows10のG580で起動時にエラーメッセージが表示され、使用時に画面が微妙に動く現象が発生しています。原因と解決方法を教えてください。
- Windows10のG580で起動時にエラーメッセージが表示され、画面が微妙に動く現象が発生しています。問題の解決方法を教えてください。
- G580でWindows10を使用していますが、起動時にエラーメッセージが表示され、画面が微妙に動く現象が発生しています。どうすれば解決できますか?
2017/09/16 12:36
よろしくお願いします。使用環境は、windows8からアップしたWindows10、とIE10です。G580を使用しています、最近になって、起動時に「popwnd.exep正しくないメッセージ」というpopupに、「BootOptimize\.dllがWindowsでは起動できないかエラーを含んでいます。」エラー状態が、oxc000020」というようなメッセージが表示されるようになり、使用時に画面全体が上下に微妙に動く現象が発生しています。、使用に問題は無いようなのですが、こうなってしまった原因や解決方法をご存知の方がいらっしゃれば、教えて下さい。よろしくお願いします。
Windows 10にアップしたのなら、IE10ではなくIE11です。
原因として考えられるのはWindows Updateが自動で更新される設定になっていない為か、
最近の更新でネットアクセス障害になっている可能性があります。
もし、Windowsの更新でそうなったのなら、以前のPC環境に戻す操作が必要となります。
つまり、現OSのバージョンが1703であるかどうかです。
このバージョンを1607バージョンに戻せば、治る可能性があります。
9月の更新数は13件ほどありましたのでその内のどれが影響しているかは判りません。
Windows 10 Homeの場合、こうしたトラブルに手元のPCで発生したのでバージョン更新は諦めて以前のバージョンに戻す操作をしたら、ネットアクセスが正常に戻りました。
Windows 10 Proでは、ブラウザに部分的障害が出ていますが、ネットアクセス不可にはなっておりません。
ただし、障害要因が他にないかということは判りません。
参考URLに該当アプリについての記載がありますので、そこで内容を読み必要性を判断してください。
ご回答うありがとうございます。サイトに記載されていたツールに関しては、使用してみようと思います、また、よろしくお願いいたします。
ご回答ありがとうございます、お礼が遅くなりまして申し訳けありません。教えていただいた対処方法ですが、恥ずかしながら、現状、問題が発生しているPCの、OSのバージョンの確認方法が判りません、他のPC(Win7からアップしたものです)では、システムを見ると、ヴァージョン1703が表示され、問題は起こっていませんが、事象が発生しているPCでは、コントロールパネルのシステムトセキュリtィのシステムにはヴァージョンが表示されません。見るべき場所を間違えているのでしょうが、ヴァージョンの確認方法及び戻す手順を教えていただければ幸いです、よろしくお願いします。
