※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:起動時レノボのロゴでとまって動かない場合至急で!)
レノボE450が起動しない場合の対処法とは?
2023/10/12 19:38
- レノボのE450を使用していますが、起動時にレノボのロゴが表示された後に動かなくなってしまいます。本記事では、この問題の対処法について解説します。
- レノボのE450は起動時にロゴが表示されるものの、その後動かなくなってしまうという問題が発生しました。リカバリーを検討している方には、本記事で対処法をご紹介します。
- レノボのE450を起動すると、一時停止してしまい動かなくなってしまう場合があります。本記事では、この問題に対する対処法をご紹介します。正常に起動するためにはどのような手順を踏むべきなのかを解説します。
2017/10/17 11:49
レノボのE450を使用していますが、起動時、レノボのロゴが出てきて、その後止まってしまいます。
リカバリーしたいのですが、どのようにすればよろしいでしょうか?
F1押すと、色々英語で出てきますが…
Windows自体の損傷によるものならリカバリーは可能ですが、ハードディスクの損傷だった場合はリカバリーは無理だと思いますので、ハードディスク交換後リカバリーディスクにてリカバリーすることになると思いますよ。
