ノートパソコン内蔵カメラが起動できない
2023/10/12 20:31
- ノートパソコンの内蔵カメラが起動できない問題について、解決方法を教えてください。
- カメラマークに斜めの斜線が表示されて写りません。どうすればカメラを起動できるでしょうか?
- ノートパソコンのカメラを使ってiPhoneで自宅の犬の監視を行いたいです。カメラの設定方法を教えてください。
ノートパソコン内蔵カメラが起動できない
2018/03/21 19:56
お世話になります。」よろしくお願いします。レノボノートパソコンに内蔵されてるカメラの起動がどうしてもできません。。検索してやるべきことはすべて設定したのですが、開いてもカメラマークに斜めの斜線がはいったままで写りません。どうしたらいいのでしょうか?このノートパソコンのカメラで自宅の犬の監視をiPhoneでみれるように設定するためカメラを開きたいと思ってます。ご回答よろしくお願いします
型番は何でしょうか。
Windowsは何でしょうか。
Windows 8.1/10 の場合は、下記の設定を外してみることをお勧めします。
「高速スタートアップ モード」に設定していないかです。
既定値で、設定されていますので外すことをお勧めします。
もしそうであれば、ただちに無効にしてください。
確認手順は、下記の通りです。
のチェックを外す。
シャットダウンか、再起動をします。
外しておくことを強くお勧めします。
Q内蔵カメラが使えない
https://okwave.jp/qa/q9345468.html
