Windows10へのアップグレードについての手順と注意点
2023/10/12 20:43
- ThinkpadL570を購入してWindows7にダウングレードされている場合、Windows10へのアップグレードを行いたい場合があります。しかし、通常のインストールではエラーが発生し、進めないことがあります。
- Windows10へのアップグレードを行うためには特別な手順が必要です。以下の手順に従ってアップグレードを行ってください。
- まず、Windows10のインストーラーファイルを公式のウェブサイトからダウンロードします。ダウンロードしたファイルを実行し、指示に従ってインストールを行います。ダウングレードされている場合は、インストール中にオプションを選択する必要があります。
ダウングレードPCをwindows10に戻すには
2018/06/22 23:17
ThinkpadL570を購入したら、windows7へのダウングレードで届きました。
Windows10で使いたいのでアップグレードしたいのですが、普通に10をインストールしようとすると途中でエラーが出て先に進みません。
なにか手順とかあるのでしょうか。
ThinkpadL570という機種の中にWindows7が標準OSのタイプもあります
http://www.lenovo-smb.com/productinfo/model.php?mtm=20JQA006JP
今購入できるものは必ずWindows10搭載というものではないです
本当にダウングレードモデルなのか?
https://pcsupport.lenovo.com/jp/ja/lenovorecovery
ダウングレードモデルでアップグレードに関する情報が付いていないのであればメーカーサポートに相談して下さい
初期OSがWindows7であれば自己改造になってしまいます
MicrosoftからWindows10OSを購入すればアップグレード可能になります ただしLenovoのサポート対象外になってしまいます
Windows10を動かすためのサポートを受けられない
個人的には機種選びの段階で搭載OSを確認しなかった不備 そのまま使い続けるしかないように思います
L570のライセンスはWindows10 64bitです。ダウングレード権行使ではWindows7 32bit がインストールされているようです。
普通のアップグレードだとWindows10 32bitに上げようとしますが、32bitのライセンスはありません。また、64bitに入れ直す場合は、アップグレードはできず、メディアからブートして新規に入れ直す(クリーンインストールする)必用があります。
つまりWindows10 Pro 64bitのメディアを用意して、メディアから起動して初期化して入れ直すことになると思います。ライセンスはBIOS内のプロダクトキーで自動認証されると思いますが、自分はL570を持っていませんので、詳しくはレノボに照会されたほうが確実でしょう。
