パソコンのおすすめは?
2023/10/12 21:17
- 新しいノートパソコンが欲すぃです。
- 富士通FMVについての質問です。
- おすすめのノートパソコンを教えてください。
パソコン
2018/06/29 05:30
新しいノートパソコンが欲すぃです。
おすすめはなんですか?
※OKWAVEより補足:「富士通FMV」についての質問です。
回答 (11件中 1~5件目)
何を目的に、いくら位なのかを書いて頂かないと答えようがありません。
例えば、私は2013年製の富士通のCELSIUS H220を使っています。
性能的にはCore i5-8350UのノートPC同等かそれ以上です(GPUにQuadroK2000Mを使用しているためビデオ性能的には上ですし、メモリも32GBでCPU性能はほぼ同じなため)
Core i7-3820QM @ 2.70GHz 8451(PASSMARK ベンチマークスコア)
Core i5-8350U @ 1.70GHz 8305
そして現行のCELSIUS H770は 10%ほど性能が上なだけです
Core i7-7820HQ @ 2.90GHz 9402
価格的にはCore i5-8350U搭載のノートはHPやDELL,LENOVOなら8万位からあります、富士通なら12万位(無論ですがメモリを32GBにすれば1枚16GBはバルクでも約2万くらいしますから4万プラス、メーカーなら6万プラスクラスですし、SSDを1TBにすればさらに8万くらいプラスになるので25万くらいのノートになります。
富士通で最高峰と言えばCELSIUS H770でメモリを64GB搭載したものになるでしょうが価格も50万円以上になると思えます。
DELLならALIENWARE 15でメモリを64GBにすれば45万程度でノートしては最高性能ですしグラボもGTX-1080Mですから
http://kakaku.com/item/K0001056967/
Core i9-8950HK @ 2.90GHz 14842
無論10万円以下なら
価格と性能を考えるとCore i5-8350UのHPのノートでしょう(DELLやエイサーなど筐体が弱いように思います、LenovoはNECで作っているモデルは良い)
http://kakaku.com/pc/note-pc/itemlist.aspx?pdf_ma=34&pdf_Spec101=40
また
Core i7-8550U @ 1.80GHz 8337
と性能差が無いと言えるレベルなので、Core i5-8350Uのノートが価格的に有利だと思います
購入価格帯が13万以下は、お勧めできません。
CPUはコア数4、RAMは8GB程度、出来ればその機種での搭載可能最大容量、内部ディスクはSSD 256GB以上、画面サイズは13インチ以上が最低だと私は考えます。
予算と使用目的で変わります
取り合えず下記を見て検討して下さい
価格コム
ちなみに パソコンショップ製も悪くは無いですよ
https://www3.lenovo.com/jp/ja/jpad/tablets/android-tablets/yoga-book/c/yoga-book-series?cid=jp:sem:z2fubm&utm_source=Google&utm_medium=cpc&utm_campaign=Brand&utm_content=LEN_11_07_Products_Tablet&gclid=Cj0KCQjwjtLZBRDLARIsAKT6fXz3KC20uebOfLWaeUjhpVzwZbPQP_pL9Sv9E7NwVc8ImV2a-Ds2g7YaApaoEALw_wcB
パソコンって、
強いか
速いか
薄いか
軽いか
のどれか、または複数の要素で選ぶといいですよ。
ご質問者さんの都合が書かれていないので、回答者各自の好みで勧めて良いんですよね。
私はモバイル派なので、薄いか軽いかですが、薄いが正義だと思っているので、このパソコンをお勧めします。
ポケコンではなく、カバンに入れて持ち運ぶタイプです。
メカニカルキーボードを捨ててフラットキーボードを採用したのは、国産だとLibretto W100がありましたが、フェザータッチでの入力ができる点で、私の好みでした。
このパソコンはW100よりも薄く大きく、ほぼ通常サイズのキーピッチで入力できます。
大学ノート二冊分くらいの厚さなんですから、持ち運びがかなりラクです。
