NEC-PCのノートパソコンの画面が出なくなったですよね
2023/10/12 21:38
- NEC-PCのノートパソコンの画面が突然表示されなくなったというトラブルが発生しました。
- この記事では、NEC-PCのノートパソコンの画面が表示されない原因と対処方法について解説します。
- また、画面が出ない状態でできる一時的な対処方法や専門家に相談する際のポイントも紹介します。
ノートパソコン
2018/12/05 19:09
※OKWAVEより補足:「Lenovo:Windows関連」についての質問です。
回答 (5件中 1~5件目)
経験があります。私の場合 まず私の使用しているNEC Lavie(Win8.1)を強制終了ボタンも押して 強制終了してから 再電源ONして もう一度再起動してみました。 そうしたら元通り正常に動きました。
以前、121wareのサポートに電話して その会話の中で なにかのソフトが邪魔していると おかしくなることがあるので 怪しいソフトをアンインストールして 正常になったら 必要あれば再インストールしてくださいといわれました。専門家でもパソコンのことは どうしてそうなったかは決定できないみたいで いろいろ試すしかないみたいだと実感しました。
https://okwave.jp/qa/q9564909.html 同じ質問はマナーに反します。
回答の付いてない方を消しましょう。
ノートパソコンの画面が出なくなった理由として、
1,液晶のバックライト不良。
2,液晶そのものの不良。
3,画面出力回路の不良。
......などなど色々なことが考えられますが、
修理するか廃棄するかの二者択一ですが、PC型番などが記載されていないので既に修理対応部品のない機種かどうか判断不能です。
