※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ログインについて)
ログインできない時の解決法
2023/10/13 01:33
- ログインできない場合、まずはPCの再起動を試してみましょう。それでもログインできない場合は、アカウント情報を確認しましょう。
- アカウント情報が正しい場合は、パスワードをリセットすることをおすすめします。メールアドレスにパスワードリセットのリンクが送られるので、それを利用して新しいパスワードを設定してください。
- それでもログインできない場合は、サポートに連絡してみましょう。問題があるかもしれないので、専門家に相談することをおすすめします。
ログインについて
2020/01/31 09:07
立ち上がるのですか、それからログインできません。解決法を教えてください。
