SIMカードが使えない状態になる原因と解決方法
2023/10/12 21:30
- SIMカードを使ってインターネットに接続しようとしても、一度電源をOFFにすると接続できなくなる問題が発生しています。この問題の原因や解決方法を紹介します。
- タブレットのAPN設定が原因でSIMカードが使用できなくなることがあります。APNを削除して再設定すると再びインターネットに接続できます。
- LENOVOのタブレットとBIGLOBEのSIMカードには問題はないとされていますが、電源をOFFにすることができない場合の対策方法は確立されていません。
SIMカードが使えない状態になります
2018/10/11 08:44
アンドロイドOSのタブレットYOGABOOK(ZA0W0178)LTE対応をにて、BIGLOBEの格安SIMカード(AタイプSMS付き)を使おうとしていますが、カードは認識します(KDDIと表示します)が、APN(BIGLOBEの指定する設定)を作成して保存しますと、「4G」と表示されてインターネットと接続ができます。
しかし、電源を一旦OFFにする、または電源再起動するとインターネットが接続出来なくなります。
画面には「通信サービスはありません KDDI」と表示されています。アンテナ表示は真っ白の三角形です。
設定しているAPNを削除して、初期設定に戻して、SIMカードを一旦抜き際しすると「通信サービスはありません」が表示されず、アンテナ表示も正常な状態になりますので、APNを再設定すると4Gと表示されて再びインターネットに接続できます。
LENOVOさんに確認すると、BIGLOBEのSIMカードで不具合を発生した事例はなく、当機種は動作確認しましたと公表はしていないが、問題はないとの事。BIGLOBEもLENOVO製のタブレットで不具合の発生した報告はなく、一度接続出来ているのでSIMカード自体に問題はないとの事で、解決方法が見つかりません。
電源をOFFにする、再起動はしないという運用が出来ないので、対策方法などご存知の方がいらっしゃれば、ご教示頂ければ幸いです。
タブレットのOS等はヴァージョンアップで最新版にしています。
どうぞ、宜しくお願い致します。
〉APN(BIGLOBEの指定する設定)を作成して保存
Androidの設定で、保存という動作が必要な部分ってありましたでしょうか?
私はWindows版のyogabookなので、実際に確認はできないのですが。
他社のSIMの例ですが、Androidだとこんな流れになりませんか?
http://www.bmobile.ne.jp/devices/setting_yoga_android.html
