Lenovoノートブックで共有ファイルサーバーにアクセスできません
2023/10/12 21:33
- Lenovoノートブック(ThinkPad)を使用している際に、共有ファイルサーバーにアクセスできない問題が発生しています。IPアドレス「192.168.9.?」にアクセスできず、再実行しても解決しません。綴りを再確認してください。
- 共有ファイルサーバーへのアクセスができない問題が発生しています。Lenovoノートブック(ThinkPad)を使用している場合に、IPアドレス「192.168.9.?」でアクセスできません。再実行しても解決しない場合は、綴りを確認してください。
- Lenovoノートブック(ThinkPad)で共有ファイルサーバーへのアクセスができない問題があります。IPアドレス「192.168.9.?」にアクセスできず、綴りが間違っている可能性があります。再実行する前に、綴りを確認してください。
共有ファイルサーバーアクセスできない
2018/11/09 13:03
\\IP192.168.9.?見つかりません。綴りを確認して再実行してください
表記され共有サーバーアクセスできません
回答 (7件中 1~5件目)
>ネットワーク定義が初期化されているかどうか
つながるように初期化されればつながるしつながらないように初期化されればつながりません
確認すべきはネットワーク定義が初期化されているかどうかではなく、ネットワーク定義がサーバーに接続説可能な状態になっているかどうかです
No1追伸です。
PCの初期化の目的は何でしょうか?
気になったのは、ファイルサーバーへのアクセス管理をドメインコントローラーで行っている場合、クライアントPCが初期化されても何らかのUIDがサーバーに残ってて悪さをしているとか。
あと、サーバーへのアクセスはエクスプローラのネットワークツリーからでしょうか?デスクトップの共有フォルダ(ドライブ)へのショートカットからでしょうか?
ワークグループなんかは大丈夫ですか?
WORKGROUPからドメイン参加でサーバーにアクセスできました。
サーバーにはサーバーへのアクセスはエクスプローラのネットワークツリーからアクセスしています。
今後とも、よろしくお願いいたします。
違ってたらすみません。
SMB 1.0/CIFSサーバーを有効化したら共有サーバーに接続出来るかもしれません。
https://www.shakou.co.jp/windows10-smb1-0%E3%81%AE%E3%83%81%E3%82%A7%E3%83%83%E3%82%AF%E3%81%8C%E5%A4%96%E3%82%8C%E3%82%8B%E7%8F%BE%E8%B1%A1/
2018/11/09 18:01
設定したことにより、2つのあるサーバーの内一つにはアクセスできました。
もう一つの共有サーバーにアクセスできませんでした。
こんなこと初めてです。
事例ありますでしょうか?
よろしくお願いいたします。
「このPCを初期状態に戻す」を実行したのならネットワーク定義も初期化されたことでアクセス不可になったのでは?
2018/11/09 15:37
例えばDELL製品のノートPCも同様の症状が発生していまして、
工場出荷時に戻すとアクセスできるようになりました。
windows 10に代わってからPC初期状態に戻すとサーバーにアクセスてきなくなる症状が発生しています。
ネットワーク定義が初期化されているかどうか確認方法はありますでしょうか?
PowerShellからpingやってみてください。
そのアドレスが存在するかどうかです。
もしタイムアウトを起こしたりするなら、
共有ファイルサーバーが立ち上がっていない
同一ネットワーク上に自分がいない
断線により経路が存在しない
のどれかです。
または、それと会話しようというコマンドがミスタイプか、です。
情報足りなかったようです。
サーバーも立ち上がっています。
IPアドレスの入力も間違っていません。
他のPCでアクセスできていますが、症状が発生したPCは「このPCを初期状態に戻す」を実行したPCです。
他に方法ないでしょうか?
よろしくお願いいたします。
WORKGROUPからドメイン参加で共有フォルダーに接続できました。
今後とも、よろしくお願いいたします。
