ThinkPad E15 Gen 3でSQL Serverのインストールエラーが発生する
2023/10/13 11:32
- ThinkPad E15 Gen 3にSQL Serverをインストールする際にエラーが発生し、解決方法を探しています。
- 会計ソフト(上手くんα)のインストールができず困っています。ThinkPad E15 Gen 3にSQL Serverをインストールする方法を教えてください。
- SQL Serverのインストールを試みているが、ThinkPad E15 Gen 3でエラーが発生し、解決策を探しています。会計ソフト(上手くんα)のインストールもできないため、困っています。
> 会計ソフト「上手くんα」というソフトが2012しか対応していないようです。
> 一応バージョン2019をインストールしてみましたがソフトは稼働しませんでした。
SQLの対応バージョンが決まっているのですね。
そうなると現在の環境ではなく、別のパソコンにWindows8.1等を入れてSQL Server 2012を入れてみるしかないかもしれません。
ちょっと調べてみたら下記URLの記事を見つけました。
https://docs.microsoft.com/ja-jp/troubleshoot/sql/install/sql-server-2012-setup-issues
3.5 .NET Frameworkがキーの様ですね。
確認してみてください。
気が付きませんでしたが、バージョン2012でないといけない理由はありますか?
2019がリリースされているので試してみてください。
また、”失敗”の内容やログも参考にしてください。
なぜ2012?
SQLServer側の運用で特別なことをしていない限りもっと新しいバージョンでも問題ないですよ?
エラーの原因は最新のWindows10Home(20H2/21H1)に原因があるかもしれませんね。
大型アップデートではセキュリティ面で大規模な変更があったりセキュリティ面で都合の悪いサービスがデフォルトで無効になっていたりしますからね。
そこら辺が原因でNASの共有フォルダにアクセス出来なくなって苦労したことがあります。
フュージョンアクティブテンプレートライブラリの失敗のところで内容の確認はしてみましたか?
レポートでの確認でも良いです。
あとは、Administrator権限でインストールしていますか?
下記URLは参考になりますか?
https://docs.microsoft.com/ja-jp/troubleshoot/sql/install/fusion-atl-rule-check-fails
ご回答ありがとうございます。
Administrator権限でインストールしています。URLに記載の方法を試してみましたが駄目でした。
ご回答ありがとうございます。
