HDDからSSDに移行後のBIOS設定方法
2023/10/12 21:34
- HDDからSSDに移行後のBIOS設定方法を詳しく教えてください
- ThinkStation E30でのHDDからSSDへの移行後、画面が真っ暗になる現象が発生しました。BIOS設定でSSDを最初に認識する方法を教えてください。
- Windows 10にアップデートされたThinkStation E30で、HDDからSSDに移行した後に画面が真っ暗になりました。BIOS設定を変更してSSDを最初に認識させる方法を教えてください。
2018/11/14 10:45
HDDからSSDに移行後、画面が真っ暗な状態で、カーソルが点滅しています。
BIOS設定でSSDを最初に認識する設定をすればいい、との情報を得ましたが
その方法が分かりません、詳しく教えて頂ければと思い質問しました。
PCはThinkStation E30 (windows10にアップデート)です
宜しくお願い致します。
この症状は「BIOSが認識した起動ディスクに、正しい起動データが書き込まれていない場合」に発生します。
例えば「ドライブを起動ディスクとしてフォーマットしていない場合」などです。
>その方法が分かりません
BIOSがSSDを最初に認識していないなら(BIOSの設定をミスしているなら)
No bootable device – insert boot disk and press any key
Boot Device Not Found. Please install an operating system on your hard disk…
No Boot Device Found. Press any key to reboot the machine
no boot device is available
などのエラーが起動時に表示されます(どのエラーになるかは、BIOSの種類によって違います)
これらのエラーが表示されず「何も表示されず、カーソルだけ点滅している」と言う状態は「BIOSがSSDを最初に認識し、SSDから起動を試みたが、起動用データが不正な状態だったため、ハングアップしている状態」です。
で「起動用データが不正な状態」になるのは「ディスクを起動用にフォーマットしてない場合」です。
「SSDに、HDDのコピーを書き込んだだけ」では「ブートセクタにブートプログラムが書き込まれていない」ので「認識はしても起動できない状態」です。
SSDから起動できるようにするには、以下のような方法を取る必要があります。
方法1
CDドライブに挿入したWindowsセットアップCDからPCを起動し、Windowsセットアッププログラムで、SSDを「起動可能ディスクとしてフォーマット(MBRまたはGTPで初期化)」して、SSDを起動可能にしてから、HDDの中身をSSDにコピーする。
方法2
ブートセクタごとHDDをSSDに丸コピーする「ディスクのクローン作成ツール」を使って、HDDをSSDに丸コピーする。
「起動用ディスクとして初期化する」と言うのは、実際には、
・ディスクの先頭部分に、ブートプログラムを書き込む
・ディスクのプートプログラムの次の場所に、パーティションテーブルを作る
・起動ドライブとして、先頭パーティションを領域確保する
・パーティションテーブルの最初のパーティションに「起動可能」のマークを付ける
・先頭パーティションを「使用できるドライブ」として論理フォーマットする
と言う作業を行ないます。
「起動用にフォーマット」してないSSDに「起動用HDDの内容をコピー」しても、上記の
の2つの作業が行なわれないので、SSDから起動しようとした瞬間に、BIOSがハングアップします(本来なら存在している筈のブートプログラムが書き込まれてないため)
その他の回答 (8件中 1~5件目)
「SSDを導入したが、画面が真っ暗のまま」
まず、「Windows10にアップデート」とのことですが、「Windows7から10」なのか、「Windows8から10」なのか?
機種によっては「BIOS」ではなく「UEFI」使用のものがあります。
「UEFI+GPT」の場合、HDDをSSDにクローンして入れ替えても起動すらしません。
「BIOS+MBR」の場合と、ディスク内のファイル構造が違うためです。
このあたりも、御記入ください。
回答No.6です。
ボタン電池を外しても起動しない場合は、SSDが正しく作られていないことが原因です、
ブートストラップローラ、EFIシステムパーティション、Windows REパーティション等のチェックをしていくことです。
> ThinkStation E30
デスクトップパソコンのようです。
BIOSを初期化させて、接続機器を全て新規に登録し直しさせることです。
そのための確実な手段は、電源を切り、中を開け、ボタン電池を外し、2分待ってボタン電池を元に戻すことです。
これでBIOSの完全な初期化ができたことになります。
日付と時刻を設定するだけです。
電源を入れた直後にF1キーを連打しBIOSメニューを表示させてSSDをちゃんと認識しているか確認してからWindowsをインストールして下さい。
https://support.lenovo.com/ch/ja/solutions/ht500222
