HDDからSSDへの換装でWindowsが使えなくなるエラーの解決方法
2023/10/12 22:24
- パソコンのHDDをSSDに換装したところ、Windowsが使えなくなるエラーが発生しました。エラーメッセージにはスクリプトファイルが見つからないという内容が表示されています。しかし、一部の設定を変更することで問題を解決することができます。
- エラーが発生しているのはSATA1とSATA2の違いに関連している可能性があります。HDDからSSDに換装する際、BIOSの設定で正しいドライブが選択されていない可能性があります。F12のStartup Device MenuからSATA2の中にあるWindows Boot Managerを選ぶと、Windows10が正常に起動することが確認されています。
- HDDからSSDへの換装によってWindowsのファイルパスが変更され、一部のスクリプトファイルが見つからないエラーが発生している可能性があります。この場合、BIOSの設定で正しいドライブが選択されるように変更することで、エラーを解消できます。
HDDからSSDへ換装
2019/02/19 19:48
今晩は、よろしくお願いいたします。
パソコンのHDDをSSDに換装したところエラーが出てWindowsが使えなくなりました。
パソコン:Lenobo ideacentreB3(オールインワンタイプ)
OS:Windows10 Home
HDD:1TB(内Cドライブ100GB(50GB使用)Dドライブ(150GB使用)
SSD:640GB
エラーメッセージの内容
Windows Script Host
スクリプトファイル"X:¥onekey¥main¥lrscall.vbsが見つかりません
ただ
F!のLenovo Bios Setup Utilityで SATA1:SUNEAST SSD SE800 640GB
を選んでもエラーが出るのですが、
F12のStartup DeviceMenuの
SATA2:SUNEAST SSD SE800 640GBの中のある
Windows Boot Managerを選ぶと普通にWindows10が起動出来ます。
SATA1とSATA2の違いは何か関係があるのでしょうか?
アドバイスよろしくお願いいたします。
おそらく、「UEFI+GPTフォーマット」の構成なのだと思います。
この構成の場合、Windowsを起動させるファイル「BCDファイル」をWindows Boot Managerが管理しています。
GPT形式のWindowsをクローンした後は「必ずブート領域の修復」が必要となります。
HDD→SSDへのクローンコピーは成功していると思われます。
HDD側の「領域解放及び再作成」はされていますか?
通常、起動用ドライブはSATA1に接続し、それ以外のドライブはSATA2以降に接続しますが、これは後で間違えないようにするためで、順番は違っても問題はありません。
ですが、不用意に起動ドライブをフォーマットすることを防ぐためにも、SSDはSATA1に接続した方が良いと思います。
さて、起動不能の修復ですが、下記サイトが参考になるかと…。
https://freesoft.tvbok.com/tips/windows_clone/how_to_clone_easeus_todo_backup.html
メッセージは下記リンク先と同じでしょうか。
http://s.kakaku.com/bbs/-/SortID=18319489/
SSDに換装されたとありますが、HDDにcドライブがあるように書かれております。
問題の切り分けの為、HDDは外してみられてはいかがでしょうか。
また、HDDからSSDに換装する際に元のHDDの内容をレノボの回復パーティション込みの全体をコピーするような方法でされているのかが気になります。
いろいろお世話になり本当にありがとうございました。
その後教えて頂いたことをやっていたんですが、知識不足で結局出来ませんでした・・・(1週間位悩んだので)近所にすごく良心的な業者の方がいるのでお願いすることにしました。
重ねてお礼申し上げます。
