ノートパソコンの無線ラン切り替え方法について教えてください
2023/10/12 21:35
- ノートパソコンの無線ランの切り替え方法について教えてください。
- 購入したThinkpad L540で無線ランが調子が悪くなってきました。有線接続に切り替えようとしましたが、切り替えスイッチがないようです。
- ノートパソコンの有線ランの接続方法を教えていただけないでしょうか。
有線、無線ランの切り替えスイッチがない
2018/11/22 14:03
thinkpad L540を中古で購入しました。最初から無線ランでインターネット接続していました。ここへ来て、無線ランが調子が悪くなったので、
有線接続に切り替えようとしましたが、切り替えスイッチがないみたいです。有線ランの接続方法をどなたか教えて頂けないでしょうか。
https://www.lenovo.com/jp/ja/static/catalog/nb-2015-l540_cf_0929
このあたりのPCでしょうか。
OSはWin10をお使いとして書きますが有線LANにLANケーブルを接続して無線LANルーターのLANポートと繋げば無線LAN/有線LANを特に切り替えるような操作は必要なく有線LANの接続が優先されてインターネットに繋がるかと。
https://support.ucom.ne.jp/internet/setup/lan_win10.php
などを参考にするか?Windowsキーを押しながらRキーを押してファイル名を指定して実行を起動して「ncpa.cpl」を入れてOKボタンを押せば「ネットワーク接続」って画面が出るのでそこで無線LANを選んで右クリックから「無効にする」を選べば無線LANを明示的に切ることもできます。
その他の回答 (6件中 1~5件目)
無線LAN機能のオン/オフはF8キーのところにある記号だと思います。
ただしこれを押しても反応がない場合、ThinkPad用のキーボードユーティリティーがインストールされていないのかもしれません。
その場合、BIOSからの無線LAN機能のオン/オフ設定をいじることになるでしょうか。
BIOS画面に入るには、PC起動時にF1キーを押すのですが、ある時期以降のThinkPadはファンクションキーを使うのに[Fn]キーと同時押しをしなければならず、電源を入れてキーボードハードウェアの初期化後にFnキーを押下、OS起動前にF1キー連打、というのがなかなか難しいようです。
次のページを参考に、BIOS設定画面に入ってみてください。
>https://korya-sugoi.com/thinkpad_faq/x240s_bios/
([Fn]キーロック機能を使用し、[F1]キーのみの連打で良い)
他の方の回答にさらにもう一つ追加です。
多くの場合、LANをつなぐと自動的に
LAN側が優先されることがあり、切り替えは不要です。
また、切り替えずに「両方」を接続することも可能な為、
今現在出ている機種では、物理スイッチがないモデルの方が
多いかと思います。
Windows10では、標準でモバイルホットスポット
などの機能も付いており、
LANをPCに指し、PCが内蔵の無線LANを、
無線アクセスポイントとしスマートフォンなどに無線供給などの
機能も使えるなども標準になっており、切り替えるというよりは、
どう使うか?という感じになってきています。
https://support.lenovo.com/be/ja/solutions/ht118295
参考になりますでしょうか?
早速のご回答ありがとうございました。有線ランつうじました。
早速のごかいとうありがとうございました。
有線ランつうじました。
