モニター解像度が粗い際の対処法
2023/10/12 21:36
- モニター解像度が粗い際の対処法について教えてください。
- LENOVO ideapad310-15ISKを使用しているのですが、モニター設定がおかしいのか、画面が粗く映る症状が出ています。
- 他のPCで同じWEBページを閲覧すると鮮明に映るため、PC設定に問題があると思いますが、何を変更しても上手くいきません。ご教授いただけると助かります。
モニター解像度が粗い際の対処法をご教授ください
2018/11/27 09:40
使用PCは【LENOVO ideapad310-15ISK】の件で質問させてください。
症状としては、どのWEBページを閲覧しても自分のモニター設定がおかしいのか、画面が粗く(ぼやけて)映ります。
しかし、例えば同一のWEBページでも他のPCで閲覧すると鮮明(クリア)に映りますので、PC設定に問題があると思い、拡大率等を変更してもなかなか上手くいきません。
ご存知の方がいらっしゃればご教授頂けますと大変助かります。
よろしくお願いいたします。
他のPCと比べてというのは、同じ機種でしょうか?それとも、違う機種でしょうか?後者であれば、その他のPC側の性能に依存するので、判断は出来ませんよ。
前者なら、修理サポートに問い合わせるのが妥当です。ぼけが出る場合は、パネルドライバーまたはディスプレイアダプターに何らかの不具合がある可能性が高いといえます。
一応後者の場合に置ける可能性をかいておきます。
画面が荒いというのは、ディスプレイの解像度が1366×768ドットで他のPCが1920×1080ドットや1920×1200ドットのディスプレイだからではないでしょうか?
このPCは低価格にするためか、ディスプレイの標準解像度が1366×768になっています。まあ、外部ディスプレイを繋げば、フルHDやUHD 4Kの解像度にも対応しますから、よほど高解像度が必要なら外付けディスプレイを買って取り付けることで綺麗に閲覧できるようになるでしょう。そのため、内蔵のディスプレイ画面は他のPCがフルHDディスプレイであるなら、荒くなる可能性があります。
その他の回答 (6件中 1~5件目)
持ってないのであれですが、
11月26日にIntelのビデオドライバのリリースがLenovoからあったようです。Solution Centerでインストールされていないか確認されてはどうでしょう。インストールされているなら、一度再起動してみるとか、アンインストールしてみるとか。
ボヤける=エイリアスが原因
ということの確認です。
Windows標準のペイントなどで、背景は白色で幅1ドットの黒色の線を1ドットの間隔で数本書いて、ボヤけずに正確に表示される状態がドットバイドットの表示になります。
ペイント内で400%くらい拡大すると書きやすいです。
これで100%表示で見にくいということなら、対策はハズキルーペしかありません。
ぼやけるのは文字だけでしょうか。
ブラウザの不具合の可能性は確認しましたか。ブラウザのバージョンは別のPCと同じでしょうか。同じPCの他のブラウザではどうでしょう。
ご教授ありがとうございます。
文字はむしろぼやけず、画像のみとなります。
別のpcとバージョンは同一で、他のブラウザでも症状は同じでした。
ディスプレイの設定 で、
サイズ 100%(推奨)
解像度 1920×1080(推奨)
が選択されてますか?
早々のご教授ありがとうございます。
サイズは125%が推奨でしたので100%にしてはみたのですが
どうしても全体のサイズが小さくなり見にくくなります。
やはり125%がベストなのでしょうが、そうすると粗い症状はそのままです。
解像度は1920-1080を選択しております。
早々のご教授ありがとうございます。
機種は別になります。
また、可能性についてご指摘頂いた通り、他のpc解像度は1920-1080になります。
しかし、こちらのpcも設定は推奨されている同じ1920-1080ですから
おそらく拡大率がいたずらしているのだと推測します。(125%推奨。100%に変更すると今度は全体サイズが小さくなって見づらい)
もちろん、さほど神経質にならなければ気にならないのかもしれないのですが
写真を生業にしているためどうしても画面の粗さには人一倍反応してしまいます。
ご提案いただいた外部ディスプレイの線も検討してみます。
