電源は入っていますが起動しない!対処方法は?
2023/10/12 21:40
- 電源が入っているにもかかわらず、ノートブックが起動しない場合、以下の対処方法があります。
- まず、電源ボタンを長押しして再起動を試してみてください。その後も起動しない場合は、電源ケーブルやバッテリーの接続を確認しましょう。
- さらに、ノートブックのメモリーやハードドライブなどの内部コンポーネントに問題がある可能性も考えられますので、専門家に相談することをおすすめします。
教えてください
2018/12/17 19:42
電源は入っていますが起動しません!
どうしたら良いですか⁇
回答 (5件中 1~5件目)
バイオスを起動させてみては?
パイオツではありません。バイオスですよ。
間違って検索しないように。(笑)
バイオスも起動しなかったら、壊れている可能性が高いのではないでしょうか。
バイオスが起動するなら、そこから修復出来るかもしれません。
が、俺はパソコンも持ったことのない初心者です。
パソコンが欲しいから知識は微妙に貯めてますが、詳しい事はサッパリ分かりません!(エッヘン)自慢することじゃないか・・・(苦笑)
なので分からない事は詳しい方に再度質問してください。
推奨するBIOSの入り方 - ThinkPad, ThinkCentre, ThinkStation↓
https://support.lenovo.com/ec/ja/solutions/ht500222
他の機種なら以下のワードで検索して、自分にあった機種についてのサイトを探してください。
Lenovo:ノートブック BIOS起動方法
追伸、
質問するときは、パソコンの型番とかをなるべく詳しく入れないと、詳しい回答は貰えませんよ?
たいして困ってないのかな?
一応、ウェブページで調べて貼り付けました。
それでだめだったら,メーカーへ問い合わせましょう
パソコンの電源が入らない場合に最初に確認しておく項目
パソコンの電源が入らない対処方法を試す前に、4つの項目を確認しておきましょう。
これを確認するだけで、意外と簡単にトラブルを解決できることがあります。
◇電源ケーブルが抜けていないかを確認
パソコンは電源ケーブルが繋がっていなければ電源が入りません。
掃除をした際などにケーブルが抜けているというケースが考えられるので、まずは電源ケーブルが差し込まれているかを確認しましょう。
◇テールタップの確認
テールタップというのは、コンセントのタコ足です。
テールタップに電源ケーブルを指している場合、パソコンの動作が不安定になることがあります。
一度、テールタップではなく直接コンセントに電源ケーブルを差して、電源が入るかどうかを確かめてください。
◇放電してみる
パソコンは電気が帯電されていると動作不良を起こす事があります。
パソコン本体に接続しているすべての機器を取り外して、その状態で数分間放置します。
数分後、再びすべての機器を接続して電源を入れてみてください。
◇バッテリーを外して電源ケーブルをつけて起動
ノートパソコンの場合、本体にバッテリーが付いているタイプがあります。
この場合、本体についているバッテリーを取り外し、電源ケーブルを繋いで電源を入れると、問題を解決できることがあります。
■パソコンの電源が入らない主な原因と対処方法(項目一覧)
パソコンの電源が入らない主な原因は、以下の6つが代表的です。
・電源ユニットの故障
・バッテリーの劣化
・パソコン内部のホコリ
・マザーボードの故障
・HDDの故障
・ウイルス感染
それぞれの対処方法を見ていきましょう。
◇電源ユニットの故障
パソコンは本体に電源ユニットがあり、そこから電源ケーブルが伸びています。
電源ユニットが寿命などで故障していると、電源ケーブルをコンセントに繋いでも電源が入りません。
このトラブルは新しい電源ユニットに交換するしかないため、メーカー品のパソコンは修理に出すか、新しい電源ユニットを購入するようにしてください。
◇バッテリーの劣化
ノートパソコンはバッテリーが搭載されているタイプがあります。バッテリーが劣化していると、バッテリー経由で電源が入らないことがあります。
こちらも新しいバッテリーに交換するしかないので、各メーカーに相談して解決を図りましょう。
◇パソコン内部にホコリ
パソコンの内部は精密機械が詰まっており、そこにホコリが溜まると電源が入らないことがあります。
この場合、本体を解体して中にホコリがあるかを確認して、それを掃除するのが対処方法となります。
自作のパソコンなら簡単ですが、メーカー品は少し不安です。トラブルを解決するための故障を避けたいなら、メーカーに修理に出すのが無難です。
◇マザーボードの故障
パソコン内部には、マザーボードという動作の核となる基盤装置があります。ホコリが溜まって動作不良を起こす場合も、大抵はマザーボード周辺です。
マザーボードが完全に故障しているとシステムが起動しないため、新しいマザーボードに取り換えるか、修理をする必要があります。
また、故障以外の原因としては、室内の温度によって「低温すぎる」or「高温すぎる」といった環境では、パソコンの電源が入らないことがあります。日本の春夏秋冬における一般的な気温では問題ないので、極度な温度になり得るエリアの方は注意をしておきましょう。
◇HDDの故障
パソコンの起動プロセスは、電源を入れるとHDDにアクセスします。
この時、HDDが故障していると起動できないため、HDDを修理するか新しいHDDに交換してみてください。
また、DVDを入れたままの状態やUSBメモリーを繋いだ状態では、それらを取り外すことで電源が入ることがあります。簡単にHDDの故障と決めつけず、まずは外部機器を取り外して起動することを試してみましょう。
◇ウイルス感染
ウイルス感染によってもパソコンの電源が入らないことがあります。
これは、ウイルスの種類によってはそうした攻撃が可能となるため、常日頃からウイルス対策をしておくことが対処方法です。
今の時点でパソコンの電源が入らないのでウイルス除去が不可能という状態なら、パソコンを修理に出すしかありません。
下記ページからレノボに問い合わせてください。
https://pcsupport.lenovo.com/jp/ja/contactus
*保証期間外の修理となる場合は、修理費用は2万円+部品代になります。
具体的に画面に何と表示されて、どこで止まるのかがわかれば、もう少しアドバイスのしようもあるのですが。
自分であれこれ試してみたいなら、
・電源を超長押しして強制的に落とし、再度電源を入れる
・外部モニタを接続して同じことを行う。
をまずお勧めします。
