L340の電源トラブル
2023/10/13 11:25
- L340の電源が入らない問題の解決方法を教えてください。
- 電源ボタンを押しても、L340が起動せず再起動を繰り返します。どうすれば問題を解決できますか?
- LenovoのノートブックL340の電源に関するトラブルが発生しています。起動ランプがつくが、すぐに消えてしまいます。どうすれば直せますか?
L340の電源が入らない
2021/09/19 15:53
電源ボタンを押すと、一瞬、起動ランプがつくが起動せず、再起動を繰り返します
ACアダプタを使用しても同じ状況でしょうか?
メーカーロゴも出ない状態なのですね。
もし、そうであれば電源回路周りに不具合がある可能性があります。
内部のバッテリーを外して放電作業が出来れば良いのですが、恐らく分解しないと出来ないと思います。
Lenovoに問い合わせて修理依頼をした方が良いかもしれません。
また、パソコン修理業者さんに依頼しても良いと思います。
・OS自体に不良がある
・HDDに物理的な不良がある
OS自体に不良がある可能性としてはWindows 10にアップデートしてからファイルが壊れ起動しなくなるケースがあるようです。
回復ディスクやセーフモード起動で回復するか試してみてはいかがでしょうか?
電源ボタンを4秒程度押して強制的に電源を切って再度電源を入れ直してみましょう。
推奨する BIOSの起動方法 - ideapad
https://support.lenovo.com/jp/ja/solutions/ht500216
を参考にBIOSの起動を試みましょう。この画面も表示されない状態だとPC自体の故障も疑われます。
