ideacentre 720 HDD拡張についての疑問
2023/10/12 22:17
- ideacentre 720を購入したが、仕様書に記載されている3.5インチストレージベイが2基の拡張ができない
- HDD×2の構成を試みたが、実機は1基のみ
- ブラケットキットなどの対応するものを用意すれば可能かどうか知りたい
2019/01/05 00:20
ideacentre 720 を購入したのですが、製品仕様では、3.5インチ ストレージベイが2基と記載があったためHDD×2の構成を自身で拡張しようと試みましたが、実機は1基分しか見当たりません。
これは仕様書の誤記でしょうか?それともブラケットキット等の対応するものを用意すれば可能となるのでしょうか?
ご存知の方がいらっしゃればご教示頂きたいです。
3.5インチの裏、5インチの下に引っ掛けるように爪が出ています。
1)http://kakaku.com/article/pr/18/03_ideacentre720/
全体説明
その他
5インチとHDDがついているところが90度回転して
5インチの隣が1スロット空いているようです。HDDが入ればそこにも
取り付け可能です。
https://little-beans.net/review/lenovo-ideacentre720/#parts
ここに、金具を付けSSDとHDDは入れてもよいと思われます。
金具参考例。
https://www.amazon.co.jp/NBROS-N-MT504-5%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%81%E3%83%99%E3%82%A4%E7%94%A83-5%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%81HDD%E5%A4%89%E6%8F%9B%E3%83%9E%E3%82%A6%E3%83%B3%E3%82%BF/dp/B01H725V66
要注意!!
電源容量 400Wしかありません。
HDD増設の時には、電源容量の計算をして増設してください。
(グラボのバージョンアップ「1060にするとか」はできません。「グラボ用電源なし」)
仕様書
https://www.lenovo.com/jp/ja/static/catalog/ideacentre-2018-720_web_0904
頑張ってください。(取扱説明書に書いてあるようです。)
その他の回答 (4件中 1~4件目)
>空1のベイに手持ちの3.5型HDDを増設する予定でしたが、筐体を開けたところ、3.5型の空ベイが見当たらなかったため、質問を致しました。
どうやらカタログの説明と違い3.5インチベイは1個しかないようです。
5インチベイへ3.5インチHDDを5インチベイ変換アダプタを取り付けて入れるか
3.5インチベイの後ろに金具を工夫して取り付けるなどしないといけないようです。
HDM-07A
http://www.ainex.jp/products/hdm-07a/
やはり、3.5インチベイは1個しかないようですね。
3.5インチベイのスペース自体はありそうですが、5.25インチ変換するのが無難だというこうとがわかりました。
仕様書の紛らわしい表現は改善してほしいですね。。。
同様の内容が他の回答者様からも先に提案がありましたので、そちらをベストアンサーにさせて頂きますこと、ご了承願います。
本当に助かりました。
上記の商品の話をしている?
であれば、拡張ストレージベイの欄を見れば一目瞭然なのですが・・・??
基本、パーツ構成で、ストレージなりRAMなりのスロットなりの数ってのは総合計です。3.5インチで2個分のベイがあるのであれば、OSプリインストールされているHDDなりSSDなり3.5インチのストレージ1個搭載されているのであれば残りは1個と考えるのが常識です。
他の分野でも例えば、車で " 6人乗り " と仕様書に記載あって、「実際は、運転する自分を除くと5人しか乗れませんでした。これは仕様書の間違いでしょうか?」みたいな話にはならないでしょ?
どうしてもやりたいのであれば、5.25インチのベイが空いているはずです。5.25インチから3.5インチのHDDを装着できるようなブランケットが巷では売られているので、そうやって接続してください。(マザボードに接続するストレージ用のデータ通信ケーブルと電源ケーブルのスロットに空きがあるのかは分かりませんが)
2019/01/05 01:49
早速のご回答ありがとうございます。
言葉足らずで申し訳ありません。
ご指摘の通り、上記製品仕様に記載されている拡張ストレージベイ 3.5型⇒2(空1)の部分についての質問になります。
簡潔に言うと、3.5型ベイ2つのうち、1つはOS用ストレージ1として既に使用済み。つまり3.5型ベイがあと1つ空いているはずですので、手持ちの3.5型HDDをストレージ2として増設する予定でしたが、筐体を開けたところ、3.5型の空ベイが見当たらなかったため、質問を致しました。
実際は拡張ストレージベイ 3.5型⇒1(空0)間違いでは?という内容です。
以上、宜しくお願い致します。
””ideacentre 720””は、分かりましたが6種類のうちどれでしょうか?
どれもHDDが2台とは書いてませんけども。
https://www.lenovo.com/jp/ja/desktops/ideacentre/ideacentre-700-tower/Ideacentre-720-AMD/p/99IC9720271
パソコン
プロセッサー:AMD Ryzen
初期導入OS:Windows 10 Home 64 bit
メモリー:16GB PC4-21300 DDR4 SDRAM UDIMM (8GBx2)
ストレージ1:2TB (7200rpm) + 256GB SSD
ストレージ1ですが、SSD:256GとHDD2Tとなっています。
もう1台は、SSDではないでしょうか。
本体内を探してみてください。
追加
SSD起動ですと約30秒ぐらいで立ち上がりますが、HDD起動ですよ1分から2分以上Win10の起動にかかります。どちらの時間で立ち上がりますか。
2019/01/05 01:38
早速のご回答ありがとうございます。
言葉足らずで申し訳ありません。
スペックは以下の通りです。
プロセッサー:AMD Ryzen 5 2400G ( 3.60GHz 4MB )
メモリー:8GB PC4-21300 DDR4 SDRAM UDIMM (4GBx2)
ストレージ1:1TB 7200 回転
初期状態で1TBのHDD×1のみであることは理解しており、SSDも搭載しておりません。
製品仕様では、6種類共通で「拡張ストレージベイ 3.5型 ⇒ 2 (空1)」となっていますので、
以上、宜しくお願い致します。
本当に助かりました。
