アンケートはこちら
2人が「役に立った」と評価
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ステレオミキサーが表示されない)
ステレオミキサーが表示されない
2023/10/12 22:18
  • パソコン画面の右下にあるサウンドマークを右クリックして出てくる サウンド、録音の項目にステレオミキサーが表示されない
  • Realtek high definition Audio 6.0.1.7525をインストールしてもステレオミキサーが表示されない
  • 無効なデバイスの表示にチェックしてもステレオミキサーが表示されない
ステレオミキサーが表示されない
2019/01/14 00:21
パソコン初心者からの質問です。
次の内容について教えてください。
よろしくお願いいたします。
製品シリーズ:Lenovo ideapad 310-15lkb
OS:Windows10
パソコン画面の右下にあるサウンドマークを右クリックして出てくる サウンド、録音の項目にステレオミキサーが表示されないので、Realtek high definition Audio 6.0.1.7525をインストールしたのですが、それでもステレオミキサーが表示されません。
’無効なデバイスの表示’にチェックしても表示されません
どうしたら表示されるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
回答 (2件中 1~2件目)
2019/01/14 13:44
相当古いドライバをお使いのようですが、Realtekサイトで配布されている、メーカーカスタマイズされていない最新のドライバは6.0.1.8339です。
一度Realtekサイトのドライバを入れてみてください。
https://www.realtek.com/zh-tw/component/zoo/category/pc-audio-codecs-high-definition-audio-codecs-software
*昔と違い直接ダウンロードできません。メールアドレスを送信すると、メールでダウンロードリンクが送られてくるので(有効期限5分間)、そこから取得します。
上記ドライバでもステレオミックスが現れない場合は、当該機種ではその機能は実装されていないのでしょう。この場合は、アプリによるステレオミックスを利用ください。現在はこちらが主流のようです。
https://www18.atwiki.jp/live2ch/pages/151.html#id_e11243d6
回答ありがとうございます
古いサイトを見ていたため古いドライバをダウンロードしていたんですね
理由が分かりました。
アプリで取得してみようと思います。
パソコンのサウンドチップはRealtekですか。ドライバーはパソコンメーカーのサイトからダウンロードしましたか。ほかのサイトからダウンロードしても正しく動作するとは限りません。グラフィック ドライバーとは違います。サウンド機能はパソコンごとに微妙にカスタマイズされてるらしいです。
間違って古いドライバーをダウンロードしていたようです。
パソコンメーカのサイトやアプリなどで取得したいと思います。
アドバイスありがとうございました。
