クリーンインストールでWindowsがインストールできない問題について
2023/10/12 22:22
- Windowsのクリーンインストールをしようとしたが、パーティションの削除やディスクのクリーンを行ってもインストールできない状況になってしまった。故障の可能性や修理の必要性について教えてほしい。
- Lenovo Legion T530-28ICB デスクトップでクリーンインストールをしようとしたが、パーティションの削除後にerror1962というエラーメッセージが表示されて起動できなくなってしまった。原因や解決策を教えてほしい。
- Windowsのクリーンインストールの際、パーティションを全て削除した後にインストールできない問題が発生した。故障の可能性や修理の必要性、また他の解決策について教えてほしい。
クリーンインストール
2019/01/31 00:10
Windowsのクリーンインストールをしようとした所パーティションの所でどうやってもwindowsがインストール出来ませんでした。パーティションを全て削除しても、diskpartからディスクをクリーンしてもインストールできる状態になりません。これは故障が原因なのでしょうか?修理に出してどうにかなるような問題なのでしょうか?教えてください。パーティションを削除したため起動したらerror1962が出ます。機種はLenovo Legion T530-28ICB デスクトップです。
クリーンインストールとはどういう方法なのか? 本体のリセット作業? メディア利用? パーティション削除の方法は?
購入後にパーティション容量 各ドライブの容量は変更していない?
一般的にはバックアップからの復元が多く この作業では領域修正は行われません
現状からは 工場出荷時の状態に戻してから実施してみるしか手段が無いように感じます
https://support.lenovo.com/mo/ja/solutions/ht036037
初期のパーティション構成に作り直されます
パーティション削除の詳細不明ですが Windowsが見つからない Windowsがインストールされていた領域も削除されているのであればエラー表示は正しいです
パーティション削除で工場出荷時に戻すデータが収納されている部分(リカバリーエリア)も削除されてしまった場合は復元不可能 メーカー修理が必要になります
>・・・diskpartからディスクをクリーンしてもインストールできる状態になりません。
diskpart でのclean 処理後の GPT フォーマットを行なっていないのではありませんか?
そうであれば、下記サイトの画面でdiskpart処理を行なって、インストールしてください。
-----作業手順
(1) インストール開始時に「言語選択が画面」が表示された時点で、
「Shift + F10」キーを押せばコマンド入力画面が表示されますので、
diskpartを実行してください。
http://hrn25.sakura.ne.jp/win10/w10-install/ja-1.jpg
(2) diskpart でHDDをGPT フォーマットする。
http://hrn25.sakura.ne.jp/win10/w10-install/diskpart-gpt-ja.jpg
diskpart をexit で終了し、コマンド入力を exit すれば、インストールを継続できます。
