P40 Yogaに外付けモニタが接続できない問題
2023/10/12 22:24
- P40 Yoga (20GR0008JP)に外付けモニタを接続する際に問題が発生しています。
- HDMIケーブルのみで接続すると表示は正常ですが、MiniDisplay → HDMI 変換ケーブルを使って外付けモニタに接続すると認識されません。
- ドライバの更新など試しましたが、問題は解決していません。何かアドバイスはありますか?
P40 Yogaに外付けモニタ
2019/02/18 15:02
外付けモニタが出来なく、困っています。
P40 Yoga (20GR0008JP)にて、MiniDisplay → HDMI 変換ケーブルとHDMIケーブルで外付けモニタ(三菱RDT23IWLM)に接続するのですが、外付けモニタを認識してくれません。
HDMIケーブルのみで接続すると問題無く表示できるので、HDMIケーブル、モニタが故障しているという事はないかと思われます。
MiniDisplay → HDMI 変換ケーブルは販売メーカーにも確認をして、PCで問題無く使用可能と回答をいただいているのですが外付けモニタを認識はしてくれません。
ディスプレイアダプタのドライバも最新版に更新しましたが、結果は変わらずです。
何か他に設定など見落としている事はないのでしょうか?
使っている「MiniDisplay → HDMI 変換ケーブル」に何か問題があるのでは。
MDPもHDMIもきちんとした標準規格ですので、製品としてはもちろん互換性があるはずですが、ユニットに接触不良などの初期不良があることはあり得ます。
質問に書いていることをケーブルメーカーに説明し、不良品の疑いがあるということで代替品を送ってもらえばいいと思います。
上記以外にできることとして、他の製品を試してみてもいいかもしれません。例えば今アクティブ変換タイプを使っているならパッシブタイプを、パッシブタイプならアクティブタイプを試してみてください。
ケーブルメーカーにも上記問い合わせを行っており、不良品の場合には交換いたしますとの回答もいただいています。
モニタなども別の物でどうなるか確認してみようと思います。
アクティブ変換タイプ、パッシブ変換タイプ
なるものがあるのですね、知りませんでした。勉強不足ですね。
その辺りも含め、もう少し調査してみてダメなら交換を依頼してみようと思います。
