ノートPCと外付ディスプレイの運用
2023/10/12 22:26
- ノートPCと外付ディスプレイの運用方法について
- ノートPCを閉じたままで外付ディスプレイを使うことは可能か
- レノボThinkPad win10のPCにおける運用方法について
ノートPCと外付ディスプレイの運用
2019/03/03 15:36
https://sp.okwave.jp/qa/q9593227.html
上記の質問をしたものです。外付のキーボードで電源オフはイメージできます。しかし電源オンはノートPCのパネルを開けないとダメな感じがします。出来ればノートPCはずっと閉じたままで運用したいです。
可能でしょうか?レノボThinkPad win10のPCです。
何故か日本語のブラウザだとリダイレクトされてページが遷移し、ページが見つからないという表示が出ますが、メーカー回答としてはUSBデバイスの設定で電源起動を有効にしろとあります。
https://support.lenovo.com/us/en/solutions/ht103117
関連する設定としては
https://support.lenovo.com/jp/ja/solutions/ht118631
がありますが、機種によっては効かないような書き込みも見かけます。
その場合はセルフパワーのUSB HUBを介して接続するしかありません。
キーボードからも放熱に関しては、気にしなくて良いと思います。
理由は、
1)オフィスアプリの利用でファンが回りっぱなしになるような放熱設計はあり得ない。
オフィスアプリは起動時が一番CPUパワーを消費していますし、CPUパワーを消費するような状況ではアプリの反応が非常に悪く使い物になりませんから、それが排熱が間に合わなくなるくらいに続くようなら、64bit版を使うべきか、RAMが足りないか、マクロに問題を抱えているか、アプリの状態が壊れていると言えます。
2)蓋を閉じての運用に問題があるならメーカーが禁止している
Windowsの設定で蓋を閉じるとスリープへ移行する電源設定が解除できるように作られていると言うことは、メーカーがそれを認めていると言うこと。
Lenovoの場合、ワークステーションモデルでもメーカー回答として蓋を閉じての設定解除が示されています。
https://support.lenovo.com/ro/ja/solutions/ht500149
3)どうしても気になるのならファン付き台を使用すれば良い。
キーボード側からの廃熱は積極的利用となる輻射熱ではなく放射熱であると推測できるのは、底面が熱くなっている時のキーボード側温度が低い事から想定できます。
底面の方が熱くなるのであれば、そこを積極的に冷やす事が効果的で、それは蓋を開けていても底面が非常に熱くなるのなら寿命に影響すると言えます。
その他の回答 (5件中 1~5件目)
ポートリプリケータやドッキングステーションは蓋を閉じたまま使うよう設計されている筈なので電源も蓋を開けずに操作できる筈。オプションにないか探してみて下さい。
https://www.lenovo.com/jp/ja/accessories-and-monitors/docking/universal-cable-docks-usb/ThinkPad-USB-3-0-Pro-Dock/p/40A70045JP
BIOSで、通電したら起動するように設定し、手元でオンオフできるコンセントを使うと、ノートを閉じたままでも、起動できます。
たまに起動しないときがありますが、そのときはノートを開いてスイッチを押します。
放熱については、他の回答者さんの言う通りですが、上記の設定で三年ほど使用していますが、問題が起こったことは、特にありません。
参考
https://blog.dreamhive.co.jp/mkoba/?p=1935
BIOSにそのような機能があるとは!レノボにもあればいいですね。
キーボードから廃熱をします。
閉じたままではトラブルが出やすいでしょう。
どちらかの側面はUSBなどを使わずに、そちらを下にして少し開いた状態で立てて使う。(衝立のような格好)
私はこのような使い方をしていたことがあります。
特に問題は起きません。
夜はパネルを閉じるだけで電源オフにしていません。自宅から遠隔操作するためこのような運用でした。
特段のトラブルはありませんでした。たまに再起動だけはしいました。
マックならまだしも、AT互換機、シンクパッドは本体の電源スイッチを押すのが基本です。
wake on Lan Lanからの信号でonする事もできますが、逆に面倒なだけでしょう。
キーボードまで外付けするなら、画面を開いたままでモニタの奥へ置くとか、何なら画面部分を取り外して(分解必要)という手もできなくはないです。昔あったキーボード一体型PCですね。画面を割ってしまってそういう運用をしている人もいます。
また、たいていのノートPCはキーボード部分からも放熱しますので、閉じたままの運用はなるべく避けた方がいいです。
このPC は以前私が使っていたもので2年ほど昼は普通に使い夜はパネルを閉じるだけで電源オフにしていません。自宅から遠隔操作するためこのような運用でした。
安心しました。試してみます。
