電源アダプターの型番違いによる使用について
2023/10/12 23:18
- 純正電源アダプターの型番が「ADLX45YLC3A」ですが、「ADLX45YLC2A」を使用しても問題ないかどうかについて質問です。
- 「ADLX45YLC3A」と「ADLX45YLC2A」は3Aと2Aの違いがありますが、入力や出力の表示は同じです。
- 使用するノートパソコンはidea pad 720S 13IKBです。違う型番の電源アダプターを使用しても問題ないでしょうか。
https://pcsupport.lenovo.com/jp/ja/products/laptops-and-netbooks/700-series/720s-13ikb/81a8/81a8006djp/parts?linkTrack=Homepage%3ABody_Search%20Products&searchType=5&keyWordSearch=81A8006DJP
とかでAC アダプターで検索して代替の部品を見てもADLX45YLC2A(部品番号は00HM651みたいです)と思われるものは記載がないですね。
DC側の出力値が全く一緒なら恐らく使えるだろうとは思います。ただ
https://support.lenovo.com/jp/ja/partslookup
で検索した限りではADLX45YLC2AとADLX45YLC3AではDC側の数値が微妙に違いますね。
その他の回答 (4件中 1~4件目)
確かに
ADLX45YLC3A と ADLX45YLC2A は入出力の定格が同じですね。
2Aから内部仕様等が変わった後継が3Aなのかな、と推測しますが、本当のところはLenovoの人じゃないと分からないです。
出力定格が同じですから、使用に際しては問題ないでしょう。少なくとも壊れるような影響はないかと。
電圧が同じで3Aから2Aへ落ちるアダプタ、という事ですかね?単なる型番だけの事?であれば分かりません。出力電圧、電流が問題になります。
同じなら問題ありません。電圧の若干の違い、+1V、-2V程度、電流の不足、-2割程度までならまあ大丈夫でしょう。私も、大抵はメーカー違いのアダプタを使っています。
もちろん、コネクタの径が合わなければどうしようもありませんが。
