パソコンで電源アダプターなしで動かない問題の対処法とは?
2023/10/13 08:23
- パソコンの電源がアダプターを抜くと落ちる問題やバッテリーが充電されない問題について解説します。
- Lenovo Ideapad S-530のバッテリーを取り外す方法について詳しく教えていただけませんか?
- パソコンの電源がアダプターなしで入らない場合、まずは電源設定やバッテリーの確認を行ってみましょう。
電源アダプターなしに、パソコンが動きません...
2021/01/10 09:37
Ideapad S-530 です。昨日から急に、電源アダプターを抜くと、電源が落ちてしまいます。バッテリーは 71%と表示されていますが、充電されません。また電源アダプターなしには、電源が入りません。自分でバッテリーを取り外すことができない仕様のようです。何か対処法がありましたら、教えていただけますよう、お願いいたします。
レノボサポートの「ノートパソコンでバッテリが充電できない場合の対処方法」のページです。
https://support.lenovo.com/bo/ja/solutions/ht118917
この通りに確認しても復旧しない場合は、バッテリーの寿命の可能性があります。
バッテリーが取り外せない場合は、レノボに問い合わせて修理(バッテリーの交換)を依頼しましょう。
その他の回答 (5件中 1~5件目)
試しにWindows10を起動してLenovo Vantageを起動し、バッテリーの状態を見てください。
恐らくバッテリーの寿命かと思います。
ユーザーでも底面カバーを外せば交換出来ますよ。
Lenovoに依頼するより安く済みます。
分解に抵抗がある場合やLenovoに頼んだ方が安心を感じる場合はバッテリーの交換依頼(修理扱いになるかもしれません)をしてください。
ネットショップに販売されています。また、ユーザーが交換出来るようにあります。https://support.lenovo.com/jp/ja/solutions/ht508637-removal-and-replacement-videos-ideapad-s530-81j7
2021/01/10 10:01
すみません、ちょっと電源がないところで作業したい場合はどうすれば良いでしょうか。
ACアダプターなしには起動しません...
