Lenovo ThinkPad E440 電源入らずチャージも
2023/10/12 23:19
- Lenovo ThinkPad E440 20C5を5年程使用しています。
- ACアダプターから充電が出来ず、電源が入らなくなりました。
- データは失われる可能性があります。
ThikPad E440 電源入らずチャージも
2019/07/08 13:16
Lenovo ThikPad E440 20C5を5年程使用しています。突然、ACアダプターから充電が出来ておらず電源が入らなくなりました。バッテリーの取り外し、電源コード・ACアダプター確認等をしましたが復旧せず。コンセントに繋ぐと、ACアダプターやノートPCの裏側下部分は温かくなるので電力は来ているのかなと思われます。
こちらの質問を幾つか拝見すると、本体自体の不具合の様な回答があるのでもしかしたらそうなのかもしれません。この状態ですとデータはアウトでしょうか。知識がそれほど無く大変困っています。ご教示頂けると幸いです。
あと、もう1点、「修理」ってのは、
「工場出荷時点での良品だった状態」に戻すことを言うので、
修理に出すと、むしろデータは、消されますので、
そこはご注意を!
後は、最寄りのPCショップの人に、依頼して
1.HDD取り出し
2.外付けデバイス化
(USBをHDDに接続するアダプタが売られてますので、それを使用)
をやってもらえればOKです。んま~そんなには費用は掛からないとは
思いますが。
で、HDDなどを取り出したら、元の本体は廃棄なり
データを吸い出した後HDDを戻して修理なり、好きに選んでよいかと
また、次回PCを買うときは、外付けHDDなども購入して
いつPCが起動しなくなった?HDDが故障などで読めなくなった?
などに対応するため、常にバックアップとして外付けのHDDにも
データを入れておくことで、被害を最小にすることも、時として必要です。
小さいデータなら、USBメモリーなどでもOKですが、
USBメモリーは時々、全部データが消えることがあるデバイスなので、
あまり過度の信用をしない程度に使うのがベストでしょう。
理想は、DVD-RWやBD-R/RWなどの、光学メディアへの書き出しですね。
BD-R/RWなら、最低25GBでDLメディアで50GB。XLメディアだと100GBが
たった1枚でバックアップとれます(ただ、XLメディアは高い事と、容量が大きすぎて書き込みがやや時間がかかるデメリットはあります)
しかし、50GBだとしても、かなりの量のバックアップは取れるかと思いますよ。
などを次回の目標にしてみてはいかがでしょうか?
PC本体と内部にあるストレージ(保存領域)は
別のパーツで構成されているので、分解して
HDDやSSDを取り出すことでデータを助けられる可能性は高いと思います。
逆に電源が入り、起動しようとしておかしい場合は、
データを助けられる可能性が多少減りますが、
今回のケースでは、全く起動しないということなので
内部ストレージのダメージは最小と思われます。
問題は、取り出してUSB変換などで外付けデバイスにするスキルが
あるか?だけの問題ではありそうですが。
早々に分かりやすく有り難うございます。
そのスキル、、、持ち合わせておりません。
現在レノボにも問い合わせ中なのですが、何とか復活させたいと思っております。参考になりました。有り難うございます。
確かにそうですよね!危なかったです。兎に角焦っていて「修理」しか思い付かなかったです。
実は新たに添付した画像にあるようなHDDを持っており、2年前位ではバックアップを取っていたのですが、最近取っておらず気にはなっていた所です。
PCショップに持ち込んでみます。
ご丁寧に有り難うございますm(__)m
