画面が荒くなり、上手く表示されない
2023/10/12 23:23
- 画面が荒くなり、故障してしまったのかと困ってます。
- 何回か電源を入れ直していますが、直りません。かすかに見える画面をたどってログイン等は出来るので、キーボードの方に問題はなさそうです。
- 引っ越しする前は鮮明に見えていたので、もしかしたら引っ越しが原因かもしれないのですが、自力で直せるようであれば直したいです。やり方を教えて下さい。
画面が荒くなり、上手く表示されない
2019/07/27 15:20
やり方を教えて下さい。
かすかに見える程度となると、画面が真っ暗になって明るくできないという状況でしょうか?
→バックライトの故障の場合、修理が必要ですが、数万円かかります。現有機のスペックによっては、買い替えた方が得策です。
画面の粒が荒くなりぼやけて見えるという場合は、Windowsの自動アップデート後に解像度が液晶解像度と合わなくなったことが原因です。古いPCの場合、ハードウェアがWindows10でサポートされなくなったことが原因となっている場合があります。
→IntelやAMDやnVidiaのサイトから、自分のPCのグラフィクスチップに合ったドライバをダウンロードしてインストールします。Windows10用がない場合は、Windows8/8.1用でも構いません。ドライバの入れ直しが効かない場合は、高速スタートアップの一時無効化によるデバイスのリセットを試します(Shift押しっぱなしで再起動すると表示される青いメニューで電源オフを選ぶ)。
