アンケートはこちら
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ログイン画面でキーボード認識しな)
ThinkPad X1 Carbon 1st genのログイン画面でキーボード認識しない問題
2023/10/13 12:25
  • ThinkPad X1 Carbon 1st genで年末のバイオスアップデート実施後電源オン後のログイン画面でキーボードが認識してくれなくなりました。
  • USBのマウスを接続するとキーボードも認識するようになります。
  • 現在は画面のタッチでスクリーンキーボードでログインしています。指紋認証も電源オン直後は極めてだめで、すぐにPin入力を求めてきます。
ログイン画面でキーボード認識しな
2022/01/05 19:41
その状態でUSBのマウスを接続するとキーボードも認識するようになります。
今は画面のタッチでスクリーンキーボードでログインしています。
回答 (6件中 1~5件目)
2022/01/14 07:59
回答No.6
> 昨晩下記の累積アップデートが来たので適用したら、すべての症状がなくなりました。
> KB5009543
そうでしたか。良かったです。
動作の基本的なところなので気が回りませんでした。
何か不具合があった時は、少しの状態に戻してみるのが良さそうですね。
その為にも、システムの復元ポイントやバックアップを作成しておくのが良いですね。
回答No.5
> Lenovoに問合せしたのですが、相談も有料になるという回答で、こちらのサイトを推奨された次第です。
確かにLenovoは高いですね。
> ログインは指紋認証がデフォルトで、何回か失敗するとPINを求められるのはもともとなのですが、指紋認証の成功率が下がったのと、2回ほど失敗しただけですぐにPIN入力に代わってしまっているというものです。
2回と言うのはおかしいですね。3回失敗がデフォルトだと思います。
> いったんログオンできると、タイムアウトでログオンしたあとは普通にキーボードも認識していて、指紋認証も昔の精度で成功するという状況です。
デバイスマネージャーからキーボードデバイスをアンインストールして再起動させてみてください。
あと、指紋を同じ指と違う指で登録してみてください。
2022/01/13 19:54
KB5009543
「ダメ元」で下記の悪戯の確認をして見ることをお勧めします。
ただし、Windows 8.1/10の場合です。
下記の悪戯でないことをまず確認されたし。
高速スタートアップの悪戯の可能性があるかです。
「高速スタートアップ モード」に設定していないかです。
既定値で、設定されていますので外すことをお勧めします。
もしそうであれば、ただちに無効にしてください。
確認手順は、下記の通りです。
Windows11の場合、
スタート→すべてのアプリ→Windows ツール→コントロールパネル→
ハードウェアとサウンド→電源オプション→電源ボタンの動作の選択→
Windows10の場合、
スタート→電源オプション→電源とスリープ→電源の追加設定→電源ボタンの動作の選択→
Windows8.1の場合、
のチェックを外す。
シャットダウンか、再起動をします。
外しておくことを強くお勧めします。
今回とよく似た現象は下記があります。
指紋認証が使用出来なくなりました
https://okwave.jp/qa/q9739622.html
2022/01/06 11:31
これはLenovoに問い合わせた方が良いですね。
ダメもとでBIOSをデフォルト設定にして保存し、パソコンを再起動させてみてください。
また、BIOSの項目でKeyboardが有効になっているかも確認してください。
これはPINにしているからではないですか?
とりあえず小さなマウスをつなぎっぱなしにして使って、次回Updateを待とうかと思っています。
