LENOVOタワー型の90H9でmicrosoftのワイヤレスディスプレイアダプターが検出されない問題
2023/10/12 23:24
- LENOVOタワー型の90H9でmicrosoftのワイヤレスディスプレイアダプターを利用してワイヤレスで映像を送ることができません。miracast非対応の可能性があります。非対応の場合、どのようなアダプターを使用すれば映像をワイヤレスでディスプレイに移せるかを知りたいです。
- LENOVOタワー型の90H9にmicrosoftのワイヤレスディスプレイアダプターを接続してもワイヤレスディスプレイデバイスが検出されない場合、可能性としてはmiracast非対応の可能性があります。もし非対応であれば、他のアダプターを使用することでワイヤレスで映像をディスプレイに移せるか確認したいです。
- LENOVOタワー型の90H9を使用しているのですが、microsoftのワイヤレスディスプレイアダプターを利用してもワイヤレスディスプレイデバイスが検出されません。この場合、PCがmiracast非対応かどうかを知りたいです。もし非対応であれば、他のアダプターを使用してワイヤレスで映像をディスプレイに送る方法を教えてください。
miracastについて
2019/07/28 13:26
こんにちは。現在LENOVOタワー型の90H9、バージョンwindows10を使っています。大きいディスプレイにワイヤレスで映像を送りたく、microsoftのワイヤレスディスプレイアダプターを購入して接続し、パソコンにリンクさせようとしたのですが、ワイヤレスディスプレイデバイスが検出されませんでした。これってこのPCはmiracast非対応ってことですか?もし非対応で使えないならば、どのようなアダプターを使って映像をワイヤレスでディスプレイに移せますか?chormecastも一応考えてますが、使えるか心配です。
[Windows 10] Miracastで外部ディスプレイに画面を表示する方法を教えてください。
https://www.fmworld.net/cs/azbyclub/qanavi/jsp/qacontents.jsp?PID=3111-1897
手順こんな感じですが購入されたと言う「microsoftのワイヤレスディスプレイアダプター」を検出してこないって事ですか?
【Windows10】Miracastでワイヤレスディスプレイに接続できない時は?
https://itojisan.xyz/%E3%83%91%E3%82%BD%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%81%AE%E3%83%88%E3%83%A9%E3%83%96%E3%83%AB/windows-miracast%E6%8E%A5%E7%B6%9A%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%81%AA%E3%81%84/
一般的な対処法こんな感じでしょうか。
>LENOVOタワー型の90H9
出来ればちゃんとした製品番号等を書きましょう。
https://www.lenovo.com/jp/ja/static/catalog/dt-2017-y720_web_0822_2
このあたりのPCでしょうか。少なくともPCの仕様からはmiracastに対応できるとは思います。適切なドライバ等が入っているって条件が揃う必要はあるとは思いますが。ただプリインストールのWin10をお使いなら条件は恐らく満たしているかと。
Windows10では、Miracastに対応しているか以下の手順で確認することができます。
タスクバーにあるアクションセンターアイコンをクリックします。もしアイコンが見つからない場合はショートカットキー「Windowsキー+A」でもアクションセンターを開くことができます。
アクションセンターが開いたら「接続」パネルをクリックします。「接続」パネルが見つからない場合は「展開」をクリックしてみてください。
「デバイスを検索しています」と表示された場合は問題なくMiracastを利用できます。「Miracastがサポートされていません」と表示された場合はMiracastに対応していないため、お使いのパソコンでMiracastを利用することはできません。
