迷惑メールに困っていますか?セキュリティ対策はありますか?
2023/10/12 23:27
- 迷惑メールに困っている方へのセキュリティ対策についての解説です。
- 迷惑メールに悩んでいる方におすすめのセキュリティ対策方法をご紹介します。
- 迷惑メール対策のためのセキュリティ対策について詳しく解説します。
迷惑メールに本当に本当に困っております。
2019/08/08 19:29
迷惑メールに本当に困っております。何か、セキュリティ対策はありますか?
回答 (5件中 1~5件目)
5億円貰ってくださいメールが、1週間ぐらい来てそれぞれのメールを「迷惑メール」設定にしたら、来なくなりました。
セキュリティソフトがちゃんとインストールされているのでしたら、1ヶ月ぐらい無視してください。
訳のわからないメールアドレスからの、メールですよね。
私はNiftyですが、迷惑メールを登録すると、つぎからは、専用フォルダーに振り分けてくれます。ただ一度来るようになると、アドレスを変える、メール文に特定の単語を出さないなどで、いたちごっこになるのは避けられません。
メールアドレスをとんでもなく長くし、定期的に変えられれば良いのでしょうが、現実的ではありません。100%の回答はないと思います。常に、ウィルスソフトを最新にバージョンアップするなど、継続させるしかないと思いましょう。
1日100件以下なら普通のセキュリティソフトやプロパイダーのフィルタリングで対応出来るレベルなので大したことはありません。
ただし受信したいメールも弾かれる可能性があります。
それを越える件数ならアドレスが流出している可能性が高いのでメールアドレスを変えることをおすすめします。
フリーメールでしょうか?それともプロバイダから付与されたメールアドレスでしょうか?
Gmailとかなら結構強力な迷惑メールフィルターがあるのでGmailとは別のフリーメールならGmailで一旦受信するようにして迷惑メールのフィルターを通すって手もあります。プロバイダのメールならプロバイダによっては無料・有料で迷惑メールのフィルタリングサービスを行っているようなところもあるのでそれらを利用すると良いでしょう。またThunderbirdなどのメールソフトによっては学習型の迷惑メールフィルターのような機能がある場合もあるのでそれらを利用すれば良いかと。
またそのメールアドレスを捨てて新たなメールアドレスを取得するって方法もあります。
