Lenovo g50 80e5019pjp購入後、画面の色合いが違う問題について
2023/10/12 23:28
- Lenovo g50 80e5019pjpの2015年と2019年の購入品を比べると、2019年の方が画面の色が青っぽく映り気になる。
- グラフィックス・プロパティや色の設定を変えてみたが、それほど改善されない。
- また、起動時のロゴ表示やコントロールパネルのアイコンの位置も違うため、どこで設定を変更すれば良いのか分からない。
機種が同じで画面の色合いが違う
2019/08/09 20:38
機種はLenovo g50 80e5019pjp
os windows 10 home
バージョン1903です。
同じ機種を 2015年と2019年に購入しましたが画面に表示される色が2019年に購入したのは青っぽく映り気になります。グラフィックス・プロパティや色の設定など弄りましたが似たような感じにはなりません。
デバイスマネージャーのドライバーのバージョン?など違いがないか確認しましたが同じで違いはありません。
あと立ち上げの時のLenovoの表示されるロゴが違ったりコントロールパネルのアイコンの位置が違うなど違いがあるのですが何処の設定を弄ればいいのか解らないので宜しくお願いします。
widows PCはカラーキャリブレーションが施された状態で出荷されません。
そのため液晶パネルや映像回路、グラフィックなどの違いで色合いで色が微妙に違います。
同じ機種でも液晶パネルのメーカーや製造年代の違いで起こることもあります。
コントロールパネルにはWindows標準のものの他にメーカーが追加した項目があります。中古品はリカバリが不十分で出荷時の状態とは異なるのではないでしょうか。
コントロールパネルに表示されてるアイコン自体は特に変わりないのですが並びが二台で同じ位置ではなくバラバラな表示です。それが使用なのかは解りませんが問題に繋がる解決策あればまた宜しくお願いします。
https://www.lenovo.com/jp/ja/static/catalog/nb-2015-g50_rt_0303_8
全く同じ製品番号の80E5019PJPを2019年のなって購入されたって事でしょうか?そうだとすると中古で買われたのでしょうか。
これに関しては同じ2台でBIOSのバージョンが異なる??とかって言うのは考えましたがどうでしょうね。
って言うのは今一つ分からないですね。
言われているコントロールパネルはWindows10標準のコントロールパネルの事であればアイコンの位置は開いているコントロールパネルパネルのウィンドサイズに依存したりしますし入っているソフトに違いがあったりするとアイコンの位置がずれたように見える可能性はあります。
まだ試してませんがLenovoのロゴのBIOSの件は難易度高そうですが調べながら試してみたいと思います。一番知りたかった色合いの方ですがパソコンの画面に保護フィルムを貼ってるんですが同じ物をネットの履歴から購入したはずがグレアとノングレアのフィルムで色の映り具合が変わってた様でPCの問題ではありませんでした。
コントロールパネルなどの表示はまだ未解決ですがありがとうございました!
2019/08/09 21:47
回答ありがとうございます。2015年に新品と2019年に中古でパソコンショップにて購入しました。
新品の方は自分で設定はしましたが中古の方はあらかじめショップ直ぐに使えるよう設定してありました。
BIOSの方ですが確かに二台を比べた所バージョンが違うようです。ありがとうございます!
コントロールパネルを開き右上の表示方法から大きいアイコンを選ぶと二台見比べるとアイコンの大きさや表示は同じサイズですがバラバラの位置にありマウスから手動で動かそうとしても動かせません。
他にも設定など見ていくと古い方と新しい方では表示されてる物があったりなかったりで若干違いがあります。
何か気になる点ありましたらアドバイス宜しくお願いします。
色合いの件ですがPCの設定ではなく画面に貼ってある保護フィルムがグレアとノングレアだったので違って見えたようです。ありがとうございました。
