メモリの最大容量 ハードウェアの解放について
2023/10/12 23:32
- Lenovo M710sのメモリを増設した場合の最大容量は何ですか?現在、8GBのメモリを増設したが、実際は4GBしか使用できていない問題が発生しています。
- メモリの増設後、ハードウェア予約済みを開放しようと試していますが、改善されません。他の対処方法はありますか?
- Lenovo M710sのメモリ増設に関して問題が発生しています。最大容量やハードウェアの解放方法について教えてください。
2019/08/22 14:28
lenovo M710s win10 32bit
が、メモリを増設できる最大容量は何になりますか?
購入時4GBで追加で4GBのメモリを増設したのですが、8GBと認識はしているものの実際は4GBで使用しています。
ハードウェア予約済みを開放する方法を試しても改善されません。
他に何か出来ることはありますでしょうか?
回答 (8件中 1~5件目)
B240マザーの仕様上の限界は64GBです。
32BitOSの認識限界は4GBです。そしてメインメモリ以外のメモリ(キャッシュ等)も4GBの中に含まれますので実際は3.2GB前後しか使えません。
それのキャップを外したい場合は64BitOSに移行するしかありません。
CPU性能上も64Bitに問題ない性能ですのでこの際Windows10の64Bitに変えてもいいと思います。
私は昔eboostrというソフトで管轄外のメモリをHDDのキャッシュに当てて使っていましたがイマイチ安定性に欠けるのでやはり64Bit化の方がいいと思います。
32bitOSの最大メモリは4GBですが実際に使用可能な領域は更に小さく3GB程度になります。
特定のソフトなどで仮想メモリとして使うことは可能ですがパソコンの動作には負担になるだけなのでオススメしません。
lenovo M710s win10 32bitはハード的には64bitにも対応していますから最大64GBまで搭載は可能です。
ハードの最大メモリを有効に使うにはOSを64bitOSにする必要があります。
32ビットOSから、拡張RAMとして使う事が出来るはずです。4GBの増設RAMを仮想ディスクなどに使う事が出来るはずですから、設定を変更して、使えるようにした方が良いでしょう。
https://www.lenovo.com/jp/ja/static/catalog/dt-2017-m710s_cf_0221
Windows 10 Pro 64bit
で最大 64GB
と言う条件付きです。
Windows 10 Pro 32bit
だと OS は、4GB
しか認識出来ないので幾ら積んでも 4GB で変わりません。
まずは、Windows 10 Pro 32bit を Windows 10 Pro 64bit に
して下さい… Windows 10 は、bit 数変更は無料なので変更
して下さい但し、再インストールに成ります。
https://oxynotes.com/?p=11940
Windows 10を32bit版から64bit版に変更する方法
無料変更権がそろそろ切れるのでお早めにどうぞ
32ビット版では最大4GB までしか認識しません。
64ビット版に変更すると認識します。
32ビットOSで認識しないメモリ容量分をRAMメモリ
として使えるアプリが有ります。
