※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ThinkPadタッチパッド設定(慣性移動OFF))
How to turn off the inertia movement of the touchpad on ThinkPad
2023/10/12 23:37
- Learn how to disable the inertia movement feature of the touchpad on your ThinkPad X1 Carbon. Prevent the cursor from moving automatically when sliding to the edge of the touchpad.
- Looking for a way to stop the cursor from continuing to move when you slide to the edge of the touchpad on your ThinkPad X1 Carbon? Find out how to turn off the inertia movement feature and regain control.
- Need to disable the inertia movement on your ThinkPad X1 Carbon touchpad? Follow these steps to prevent the cursor from moving automatically when sliding to the edge of the touchpad.
2019/09/04 08:42
こんにちは。ThinkPad X1 Carbonを使っています。タッチパッドの端部までスライドするとカーソルが走り続ける慣性移動機能をOFFしたい(=勝手にカーソルが動かないようにしたい)のですが、設定方法がわかりません。どなたかご存知ですか?宜しくお願いします。
使用されているOSが何か分からないのですが、デバイスの設定などからマウスのプロパティを開いて、それらしい設定はありませんか?
“タッチパッドの端部までスライド”というのは指でタッチパッドエリアの端までスライドするという意味でしょうか?
“慣性移動機能”と言うものがわからないのですが、エッジ領域のフィルタリングを設定するとどうなりますか?
私の使っているX270 Windows10(1903)では、マウス→その他のマウス オプション→詳細設定→拡張です。
ちなみに、ドライバは最新版でしょうか?
コメントありがとうございました。反応が遅くなり失礼しました。Lenovoのサポートに調べてもらっていますが、現時点では解決していません。
OSはWin10 64bitでタッチパッドのデバイスドライバは最新です。OSのプロパティにもLenovoドライバのプロパティにもそれらしき設定項目は存在しません。Lenovoサポートご担当の方でも確認済みです。
慣性移動と書いたのは、タッチパッド上にて(マウスを使わない)パッド左下をクリック保持した状態で指をパッド中央付近から端部(例えばパッドの上端)に滑らせた時、指の動きがパッド端部で止まっても、カーソルは勝手に上方向に動き続ける現象です。
色々調べてみると、滑らせる指とクリック保持する指が導通しているとこの現象は発生せず、絶縁すると(例えばクリックする指にゴムサックを付けるとか)この現象が再現します。ちなみにパッド上部の独立した左ボタンをクリック保持した場合にはこの現象は発生しません。
設計者は仕様というかもしれませんが、バグかも・・と感じています。
とにかく、Lenovoの公式サポートの方が調べてくださっている(数日かかってる)ので、そちらで伺う事にします。ありがとうございました。
