間違えてタッチパッドをオフに
2023/10/13 06:20
- タッチパッドをオフにしてしまった場合、設定から修正することができます。
- Lenovoのノートブック(IdeaPad・Lenovo等)でタッチパッドをオフにしてしまった場合、どうしたら良いのでしょうか?設定から修正する方法をお教えします。
- 誤って設定からタッチパッドをオフにしてしまった場合、Lenovoのノートブック(IdeaPad・Lenovo等)では、設定を変更することで元に戻すことができます。
間違えてタッチパッドをオフに
2020/08/19 14:50
間違えてタッチパッドをオフにしてしまったのですが、どうしたらいいでしょうか、因みに設定からやってしまいました
Windowsキーを押してメニューを開いてください。
Tabキーを押して左端に選択が行くようにして矢印キーで「設定」を選択しEnterを押します。
矢印キーでデバイスを選択しEnterを押します。
Tabキーと矢印キーで選択を「タッチパッド」にしてEntaerを押します。
Tabキーを押すとタッチパッドのオン/オフに選択枠が移動するのでスペースキーでオンにしてください。
私は、Lenovoの関係者ではありません。
nakai_riku さんのこの質問は、下記の参加企業の質問サイトからですね。
https://okbizcs.okwave.jp/
この質問が、nakai_riku さんの操作により、Lenovoの質問サイトの中にあるQ&Aコュニティー「OKBiz」から、外部の質問サイトの「OK WAVE」にも接続・表示・公開されました。
Q&Aコュニティー「OKBiz」には、外部の質問サイトへ接続という表示が無いし、また、この回答は、Lenovoのサポート担当などからの回答ではありませんので、誤解されませんようお願いします。
「OK WAVE」とは、世界中のインターネットから、誰でも閲覧・投稿が出来る一般に公開された質問サイトです。
私の回答は「OK WAVE」からです。
タッチパッドのオンオフは、メーカによって操作が違います。
下記のサイトを参考にしてください。
https://pc-pier.com/blog/2014/07/22/touchpad-on-off/
